coupure de courant
Par abrutie86
avatar - abrutie86
17/07/2011 à 23h18
17/07/2011 à 23h18
habitant seule et devant me débrouiller, j'aurai besoin de la "lumière" de certains d'entre vous pour m'aider à résoudre mon problème. Pour des raisons de manque d'argent, "on" m'a coupé l'électricité ! Et oui, cela arrive encore en 2011. Comme je ne peux pas payer les frais de remise en route, un ami m'a donné un groupe électrogène que je fais fonctionner deux heures par jour, ce qui me permet de vous parler. La seule chose qui me manque vraiment est l'eau chaude. Comment faire pour brancher mon cumulus afin de faire chauffer l'eau de temps en temps ? Merci pour ceux qui pourrait m'aider P.S. : je trouve vraiment de nombreux conseils sur ce site. Bravo à vous tous meme si personne ne vient à mon secours.
abrutie65
18/07/2011 à 08h45
18/07/2011 à 08h45
Tout dépend de la puissance de ton groupe electrogène et de ton ballon..
Ensuite il faut savoir que pour arriver à faire chauffer un ballon d'eau chaude il faut au moins 6 heures de mise sous tension. Donc 3 fois plus que ton utilisation actuelle.
De toute façon il va falloir desolidariser l'alimentation actuelle de ton ballon du tableau de distribution electrique.
Par abrutie86
avatar - abrutie86
18/07/2011 à 10h42
18/07/2011 à 10h42
merci d'avoir répondu. Alors, je peux faire fonctionner mon groupe plus longtemps puisqu'il a une autonomie de 10 heures. La puissance est bonne puisque je fais fonctionner ma machine à laver. Ensuite, j'ai repéré, sur le tableau, l'arrivée des fils du cumulus, mais j'hésite à tout défaire. Je dois certainement poser un domino (mais quelle puissance) et après....... le raccorder à une rallonge et une prise comme un appareil ménager ?????
abrutie65
18/07/2011 à 11h12
18/07/2011 à 11h12
Il me semble important de ne pas te mettre en danger.
Comment raccordes-tu ton groupe ? par une prise de courant ?
Tu l'as mis à le terre ?
Quelle est la puissance de ce G.E. ?
A TRES bientôt de te lire...
PS : L'âne c'est lui qui entraîne la génératrice ?
Par abrutie86
avatar - abrutie86
20/07/2011 à 10h12
20/07/2011 à 10h12
pour l'instant, j'ai branché une rallonge avec une multiprise et je branche au fur et à mesure de mes besoins. Comme celui-ci n'était pas assez puissant (4000 W) pour ma machine, un ami m'en a preté un autre sur lequel il n'y a qu'elle de brancher. Si jojo, mon ane, pouvait m'etre utile dans ce domaine, je n'hésiterais pas ! mais il vient juste voir car le bruit des groupes ne lui plait pas. Comment mettre le groupe à la terre ? J'ai disjoncté mon compteur EDF par précaution. Ca ne me dit toujours pas comment récupérer les fils du cumulus, sur quoi les brancher : directement sur une prise - male ou femelle ? ou avec un domino sur une rallonge avec une prise ? directement sur le groupe ou la mutiprise de la machine suffit-elle ?
abrutie65
20/07/2011 à 17h24
20/07/2011 à 17h24
Es-tu capable de raccorder un câble direct entre le groupe électrogène ? pour 4kW, il te faudrait un 3G2,5mm2.
Si oui, je te communiquerai les indications avec un schéma.
Si non, trouve dans ton entourage (famille, amis, collègues, voisins) un électricien ou un bricoleur EXPERIMENTE en électricité.
La question du chauffe-eau sera intégrée dans la solution, mais indique-nous sa puissance (à lire sur la plaque d'immatriculation ou sur le capot des raccordements).
Pour jojo, je suis rassuré Top ! !
PS : pour ta coupure de courant, as-tu besoin d'aide ? as-tu exercé des recours ?
Visiteurs non identifiés : 282
