courant sur l’armature du placo dans les combles
Par titi76
avatar - titi76
30/11/2017 à 14h55
30/11/2017 à 14h55
Bonjour à vous (j'espère que je poste au bonne endroit Euh !) nous sommes entrain d'installer un poêle à granulé, et en passant la gaine au premier étage, pour la faire passer au bout d'une chambre (en passant dans les combles le technicien c'est pris du courant en touchant l'armature des combles,, et donc avec un multimètre on voit bien qu'il y a du courant dessus pff donc du coup, l'installation est stoppé, moi je pense que le premier étage n'est pas à la terre, sur le palier du premier il y a un petit boitier avec interrupteur, convecteur, lumiere, et prise de courant, et quand je coupe le disjoncteur qui correspond au prise de courant (3 au total) on as plus de courant sur les armatures, avez vous déjà eu ce souci, et comment remédier à ce truc merci à vous. - c'est une maison de 2002, nous l'avons acheté en 2015
30/11/2017 à 16h10
30/11/2017 à 16h10
Coucou
Couper le différentiel
Ouvrir les prises
Vérifiez les connexions, serrage, fil baladeur vous verrez de suite s'il y a une terre
Suivre si possible le câblage pour découvrir une blessure d'un des câbles électrique (qui devrait être sous gaine)
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
30/11/2017 à 17h21
30/11/2017 à 17h21
Terre ou pas, il n'est pas normal d'avoir du "jus" dans autre chose que les fils Clin d\'oeil
Il faut donc chercher un câble (ou fil) qui touche ces parties métalliques et qui est dénudé.
C'est le plus probable.
Après, il y a toujours la possibilité d'une mise à la terre mal faite et par qui fait un retour
Une petite photo du tableau (ouvert) de l'étage améliorerait la chose.
@kriske : si c'est du câble, pas besoin de gaine (puisque c'est le principe du câble).
si c'est du fil; oui
Message(s) : 19542
30/11/2017 à 18h36
30/11/2017 à 18h36
je dirais vis placo dans une gaine et fil phase touché, au passage dans un trou.
cette prise de courant sur cette ferraille indique qu'il ni a pas de 30 mA mais cela n'indique pas un manque de prise de terre
pour essayer de supprimer ce problème il faut démonter les prises sur cette partie et alentour des travaux et tirer sur les fils cela peux les déconnecter des vis.
Par titi76
avatar - titi76
30/11/2017 à 18h45
30/11/2017 à 18h45
bon voilà les3c19 ta gagné ,j'ai démonté le coffrage de la cheminée à l'étage, et BING GO en plein dedans une P_ _ _ _ _ de vis a placo en travers dans l'angle d'un rail touche un fil pffff donc demain matin, je refais...et je fais surtout le tour du coffrage au cas ou Ca tourne pas rond là-dedans merci à tous quand même c'est sympa de vous y êtes penchés dessus.. titi76
Message(s) : 19542
30/11/2017 à 18h59
30/11/2017 à 18h59
salut merci du retour
panne classique ce n'est malheureusement pas rare
Membre(s) : gabriel.tissier , Boheme
Visiteurs non identifiés : 49
