cumulus heures creuses
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
10/08/2010 à 22h41
10/08/2010 à 22h41
je viens d'emménager dans une maison et j'ai changé le cumulus ce matin .je me suis rendu compte en ouvrant le tableau électrique qu'il n'y avait pas de contacteur marche forcée, auto ou arrêt et qu'il est protégé que par un disjoncteur.Ma question est la suivante :ayant un forfait heures pleines heures creuses peut-il fonctionner quand même en heures creuses ?
j'ai lu qu'un compteur électrique peut disposer d'un contact pilote qui activera un contacteur à partir d'un tableau électrique, celui ci mettant sous tension les appareils voulus en heures creuses.
merci d'avance pour vos réponses.
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
10/08/2010 à 23h49
10/08/2010 à 23h49
Bonsoir, si tu as un tarif jour nuit ton compteur a ce contact mais il faut vérifier si il est relié à ton tableau de répartition.
11/08/2010 à 07h20
11/08/2010 à 07h20
sans rien faire , NON le CE ne sera pas en fonctionnement heures creuses!
Il faut mettre le contacteur J/N et relier le contact du compteur a ce relais!
Voir le schémas en fichier joint!
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
11/08/2010 à 09h22
11/08/2010 à 09h22
merci pour les réponses.
Y aurait il un moyen de voir si le cumulus se déclenche à partir de 22h30 car lorsque je l'ai rempli il s'est mis à chauffer tout de suite ,s' il devait se déclencher en heures creuse n'aurait il pas du démarrer à partir de 22h30 , même s'il était rempli d'eau froide ?
11/08/2010 à 09h54
11/08/2010 à 09h54
S'il existe un contacteur ballon d'eau chaude dont le selecteur est en fonction AUTO il ne se déclenchera que dans les heures creuses et se fiche complètement si l'eau est chaude ou froide
11/08/2010 à 10h23
11/08/2010 à 10h23
re
Sur ton premier post , tu nous dit qu'il n'y a pas de contacteur donc impossible, je le dis et te le redis, il est impossible que ce CE ne s'enclenche que pendant les heures creuses, c'est pas la peine d'insister sauf si tu as a un gestionnaire d'énergie avec un chauffage électrique!
Mets donc une photo de ton tableau électrique!
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
11/08/2010 à 11h56
11/08/2010 à 11h56
je t'envoie les photos du tableau électrique comme ça il n'y aura pas d'erreur possible.
11/08/2010 à 12h47
11/08/2010 à 12h47
C'est un peu flou mais je ne vois pas de contacteur ou gest. d'energie
A priori le disjoncteur concernant le ballon se trouve sur la rangée du haut en 5e position, Mais je ne vois pas de contacteur associé
Donc il te faut verifier si le cable dit "pilote" existe entre le compteur EDF et ton armoire -
SI absent il faut soit faire cette liaison filaire compteur/tableau de distribution et installer un conaecteur J/N
OU si pas possible, installer une horloge modulaire afin de déclencher la mise en route du ballon dans les périodes Heures creuses associée à un contacteur J/N
11/08/2010 à 12h48
11/08/2010 à 12h48
Re
C'est une maison ou un château??,
Gros plans SVP du tableau!
Tu viens d'aménager dans une maison, c'est bien , mais quelle surface fait cette maison??
Vu le tableau je me pose pas mal de questions, alors si tu pouvais mettre en gros plan chaque rangées de protection cela irai peu être mieux!!
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
11/08/2010 à 13h30
11/08/2010 à 13h30
je viens de contacter l'ancien propriétaire qui m'a confirmer que le cumulus n'était pas prévu pour fonctionner en heures creuses et qu'effectivement il fallait installer un disjoncteur , un contacteur j/n et une liaison filaire compteur/tableau de distribution .
concernant le tableau il est vrai que c'est sur dimensionné par rapport à la surface de la maison...
je vais donc installer le matériel et encore merci pour vos réponses. Top !
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 51
