Délestage en triphasé
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
01/11/2010 à 19h31
01/11/2010 à 19h31
Je suis tout électrique triphasé. Afin d'éviter des disjonctions (pas trop souvent depuis que j'ai remis de l'ordre en rééquilibrant les phases) dues à des dépassements de capacité, je m'intéresse aux délesteurs. L'idée me semble bonne: effectivement pourquoi ne pas couper automatiquement le chauffage d'une ou deux chambres le temps d'une suractivité en cuisine, c'est transparent et a priori sans conséquence sur le confort. Ce que je trouve dans le commerce ne semble concerner que le monophasé.
Bref, je suis à l'écoute des expériences et des commentaires des uns ou des autres sur ce sujet.
Cordialement,
3eme type
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
01/11/2010 à 20h02
01/11/2010 à 20h02
C'est à traiter au cas par cas, en fontion du besoin et de ton installation ...
C'est effectivement plus complexe qu'en MONO ....
un graphe ou une description de celle-ci serait intéressante.
- Sur chaque phase , nbre et puissance des rafdiateurs ,
- Présence de Fil Pilote et/ou e gestionnaire d'énergie,
- Puissance souscrite ,
- Type de liaison asservissement ( Contacts C1C2 ou Liaison téléInformation)
Par ailleurs, un graphe de l'équilibrage des phses ( gros consommateurs et leur puissance ) serait intéressant.
Visiteurs non identifiés : 17
