Demande conseil pour installation délesteur
avatar - kevin95463
17/09/2018 à 15h18
17/09/2018 à 15h18
Bonjour à tous, Je vous expose mon problème : - Je vis dans une maison indépendante, avec une dépendance à côté aménagé en studio (avec cuisine + sdb). - Mon compteur et mon disjoncteur sont dans mon sous-sol, il s'agit d'un Linky. Je suis en monophasé à 12 kVa. La dépendance est directement raccordé au disjoncteur. - Le tableau de ma maison est situé dans ma chambre à l'étage, il y a donc 2 niveaux d'écart entre mon compteur et mon tableau. Etant en chauffage électrique, j'appréhende des pics de consommation en période de grand froid et lorsque le studio est occupé, du coup, je souhaite installer un délesteur dans ma maison pour éviter de tout faire disjoncter. Je souhaite installer le délesteur à l'étage au niveau de mon tableau, pour délester certains radiateurs en cas de besoin. Par contre, pour capter la conso globale pour piloter le délesteur, je dois la récupérer au niveau du compteur qui est donc tout en bas. Je voudrais avoir votre avis sur la question, on étudie plusieurs pistes : - Brancher un tore en bas pour mesurer la conso, et tirer un fil jusqu'au délesteur situé à l'étage - Si possible brancher un fil directement sur la sortie téléinfo du linky et le brancher au délesteur => Quelqu'un a déjà essayé ? Est-ce fiable ? - Le top du top serait d'avoir un module sans fil, soit qu'on branche au téléinfo du compteur, soit via un tore, pour envoyer l'info au délesteur soit via Wifi ou onde radio, ce qui éviterait de tirer un câble dans toute la maison Sourire => Est-ce réalisable ? Avez-vous des références de produits ? J'ai également vu des bidouilleurs sur raspberry pour récupérer les infos du compteur, ça peut s'étudier aussi Sourire Mes objectifs sont les suivants : 1) la dépendance ne doit jamais disjoncter en cas de surconso globale Sourire 2) je recherche le meilleur compromis entre coût et esthétique, ça me dérange pas de passer un câble en apparent sous goulotte, mais s'il existe des solutions sans fil ça serait bien badass ^^ J'ai des devis en cours de réalisation de mon côté, le premier que j'ai reçu est de 2000 euros...ayant un peu creusé le sujet, je pense pour rester poli qu'il me prend pour un jambon et qu'il veut me la mettre profond (ou bien qu'il gonfle à mort le devis parce que mon chantier ne l'intéresse pas du tout ce qui est probable aussi) Merci d'avance pour votre aide ! Cordialement, Kévin.
Message(s) : 9951
17/09/2018 à 19h55
17/09/2018 à 19h55
Par certain qu'il n'y ait pas une longueur maxi pour le raccordement du tore.
Pourquoi ne pas mettre le délesteur près du compteur ?
Ca me semble la meilleure solution car vous pouvez déporter la téléinfo loin
Cela suppose la plupart du temps l'utilisation de fil pilote aux radiateur pour envoyez des ordres arrêt
Regardez par exemple le Calybox de Delta Dore
C'est ce que j'ai chez moi, c'est fiable
Je n'en connais pas, mais peut être que cela existe
Mais vous n'etes pas à l'abri de disjoncteur pour autres motifs
Message(s) : 19542
17/09/2018 à 20h47
17/09/2018 à 20h47
avec la calibox gestionnaire d'énergie qui fait office de délesteur, et de contacteur J/N,
il y a certainement déjà un contacteur J/N donc les 2 fils sont passés, il ne reste qu'à les brancher sur l1 et l2 sur le linky
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 38
