Démonter un douille laiton
Par CREATIF
avatar - CREATIF
Message(s) : 22
30/11/2019 à 17h44
30/11/2019 à 17h44
Bonjour à vous
C'est moi qui ai tout installé et j'ai bien sûr jeté le mode d'emploi .des douilles ( futé non ?)
Voici ma douille
je pense qu'elle est de la marque Girard Sudron
avec mes mains je n'arrive à rien !
vu qu'on devine un filetage dans la partie supérieure, j'ai essayé de mettre du WD 40
j'ai essayé avec une pince multirise ( et un torchon pour ne pas abimer cette belle douille, mais en vain pour le moment
et je n'arrive à rien avec l'intérieur ...
si qqn a une idée .....
D'avance Merci
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
30/11/2019 à 17h57
30/11/2019 à 17h57
mais normalement c'est en tenant le bas et dévisser là ou c'est canneler
dans le sens contraire d'une aiguille d'une montre
30/11/2019 à 18h22
30/11/2019 à 18h22
ça se voit comme le nez au milieu de la figure
pour le faire suivre les indications de freedany
voir fichier joint
Par CREATIF
avatar - CREATIF
Message(s) : 22
01/12/2019 à 15h20
01/12/2019 à 15h20
pour les3c19
ben c'est bien ce que j'ai essayé de faire mais cela semble bien grippé ...
01/12/2019 à 15h30
01/12/2019 à 15h30
CREATIF a écrit :
pour les3c19
malheureusement c'est souvent comme ça avec ce genre de douille car en forçant on la déforme , ovalise et cela devient galère pour la dévisser
attention si il y a un serre câble face arrière de la photo faut le dévisser
01/12/2019 à 19h59
01/12/2019 à 19h59
re
à ma connaissance ces douilles avec bague vissée n'ont pas cette languette de blocage, le blocage est fait un peu comme sur les douilles laiton E27 et B22 par 2 ergots
enfin sur celle que j'ai déjà eu location de manipuler
c'est par le serre câble que cela se démonte et c'est déjà dit
voilà une douille de même modèle démontée
les3c19 a écrit :
CREATIF a écrit :
pour les3c19
les douilles avec languette sont appelées "douilles lisses" et qui se dévisse en deux sans bague.
voir en pièce jointe le genre de douille avec languette
Par CREATIF
avatar - CREATIF
Message(s) : 22
02/12/2019 à 00h47
02/12/2019 à 00h47
les3c19 a écrit :
re
les3c19 a écrit :
CREATIF a écrit :
pour les3c19
Pas de serre câble en face arrière !
Par contre j' ai sorti la douille et son fil et j ai réussi à la démonter en introduisant un truc (la partie lime de mon leather man , Mais un tournevis plat large aurait fait l'affaire) dans une des cavité de la structure plastique
Donc je pense qu il n y a pas de languette de blocage .
02/12/2019 à 04h32
02/12/2019 à 04h32
merci du retour
le catalogue Girard-Sudron n'est pas plus explicite que ça sur sa fiche technique
Par CREATIF
avatar - CREATIF
Message(s) : 22
02/12/2019 à 07h16
02/12/2019 à 07h16
les3c19 a écrit :
merci du retour
En effet ! J avais été le consulter avant
PS je ne suis pas sûr à 100 % que ce soit une Girard sudron.
Pour le retour c'est normal ! Au moins cela pourra aider d'autres !
Ps pour les bricoleurs occasionnels comme moi : bien penser à garder les mode d'emploi des trucs un peu futé...
PS la douille qui faisait croire qu 'elle se dévisse était bien déroutante
Par CREATIF
avatar - CREATIF
Message(s) : 22
11/12/2019 à 07h02
11/12/2019 à 07h02
Ce que je sais de plus !
C'est bien une douille Girard Sudron !
Par Messenger j ai eu la confirmation.
Ce qu il faut savoir (et ce qui n:est pas visible sur les photos) c'est que l, extérieur en métal et l'intérieur en plastique sont rendus solidaires par un filetage heureusement amovible, et qui ne sert pas à grand chose dans le cas d'une suspension si ce n'est a risquer de foutre en l air le cablage électrique quand on dévisse l ampoule ! (Ce que madame a fait sur une douille sur 4)
Voilà vous savez tout
Visiteurs non identifiés : 32
