Déplacer une pris murale (placo BA13)
Par Jibou<3
avatar - Jibou<3
Message(s) : 101
14/08/2019 à 11h47
14/08/2019 à 11h47
Bonjour à toutes et à tous,
Je souhaite déplacer une prise murale dans une chambre. Elle est placée en hauteur et ce n’est pas pratique (ni esthétique) pour brancher un réveil et une lampe de chevet. Pour être plus précis, je souhaite créer une nouvelle prise et combler le trou de l’ancienne.
J’ai une forte idée de comment procéder mais je souhaiterais être sûr à 100%.
1) je coupe le courant.
2) j’installe une rallonge de la longueur souhaitée sur chacun des 3 câbles via des Wago. Pour plus de sécurité, je peux ajouter du chatterton autour des Wago.
3) je perce un trou à la scie cloche à l’endroit de la nouvelle prise.
4) je passe le câble via passe-câble derrière le placo et je le récupère au niveau du nouvel emplacement.
5) je dégaine, je dénude, j’installe la boîte d’encastrement, etc.
6) je comble le trou de l’ancienne prise avec placo, enduits, etc.
Est-ce que cela vous paraît cohérent ?
Merci.
Message(s) : 9951
14/08/2019 à 12h16
14/08/2019 à 12h16
Non Tututut !
La connexion avec les Wago doit rester accessible
Donc il faut :
- soit récupérer les fils sur le chemin (avec un peu de chance ils arrivent par le bas)
- soit changer les fils sur tout la longueur (il faut donc identifier les endroits d'où ils proviennent)
- soit mettre un cache à la place de la prise
- soit laisser la prise à l'emplacement actuel (et ajouter l'autre)
Ensuite, le terme rallonge n'est pas approprié.
- Soit vous mettez des fils de couleur H07V sous gaine
- Soit vous prenez du câble R2V (gros rigide noir)
Par Jibou<3
avatar - Jibou<3
Message(s) : 101
14/08/2019 à 13h52
14/08/2019 à 13h52
Bonjour Carminas,
Merci pour votre réponse.
- Pour la longueur des fils existants, je verrai une fois la boîte d’encastrement enlevée (je suis en vacances et donc pas chez moi). Ce serait effectivement l’idéal.
- Changer les fils sur toute la longueur, je préfère éviter.
- Un cache, j’y avais pensé. C’est pour retrouver et avoir accès facilement à l’endroit du « raccordement », est-ce cela ? Je pense que c’est une bonne solution.
- Laisser la prise apparente, je ne le souhaite pas.
J’ai employé le terme « rallonge » car je ne savais pas comment s’appelle l’operation qui consiste à allonger des fils existants.
Message(s) : 9951
15/08/2019 à 13h15
15/08/2019 à 13h15
Sauf impossibilité technique, c'est celle que j'aurai choisie Clin d\'oeil
Membre(s) : efred , Carminas , valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 28
