Détecter un cable avec un injecteur de signal
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
01/12/2020 à 16h53
01/12/2020 à 16h53
Bonjour, je mer permet de faire remonter ce sujet lancé il y a quelques mois.
je cherche à retracer le parcours de câbles dans 2 cas bien différents :
- mon cable téléphonique à remplacer par la fibre : je sais qu'il arrive derrière un placo, continue (sans gaine je crois) pendant 1 mètre jusqu'à une boite de dérivation. Puis il passe dans une gaine jusqu'à ma box. J'aimerais retrouvé la boite de dérivation et la sortie d'origine du cable dans ma maison.
- j'ai deux cables de terre 2,5mm2 qui partent de chacun de mes tableaux électriques et rejoignent un piquet ou une boucle de terre : j'aimerais retrouver où ils sont connectés, c'est à dire l'éventuelle barrette de coupure de terre.
- pour finir, est-il possible de retrouver l'emplacement de mon piquet de terre ? Ou savoir s'il s'agit d'une boucle ?
L'idée que j'avais était notamment un appareil permettant d'injecter du signal dans un câble pour le détecter.
Merci d'avance pour tout conseil et n'hésitez pas à me dire si ce que je demande parait impossible.
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
14/02/2021 à 20h08
14/02/2021 à 20h08
Bonjour, je me permet de faire remonter ce sujet. J'ai pensé à ce système :
https://fr.trotec.com/shop/systeme-de-localisation-de-conduites-ltc3050-aiguille-de-tirage-3-mm-50-m.html?gclid=CjwKCAiAsaOBBhA4EiwAo0_AnAYq2BPHrPy7N6Yoimbg65IWmZVccYPH7d1HsABA5QCqas3-3WXGZxoChJMQAvD_BwE
sous réserve que ça fonctionne dans une gaine déjà occupé par un fil 2,5mm.
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
15/02/2021 à 09h17
15/02/2021 à 09h17
Il y a différents systèmes de détection, ça peut se louer.
Mais plusieurs choses m'interpellent dans ce que tu dis :
tu aurai une ou des boites de connexion inaccessibles ?
Même pour le téléphone, ce n'est pas dans la norme
Pour la terre et la barrette :
2.5 mm2 c'est  faible
La barrette de terre, doit être parfaitement visible et accessible (pour des raisons évidentes) et bien évidement présente.
Tu as donc des choses qui sont hors norme, et c'est à modifier.
Surtout que pour certaines; c'est une raison de sécurité (la terre)
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
16/02/2021 à 10h45
16/02/2021 à 10h45
Merci de cette réponse mais je sais déjà tout cela (mon but est bien de rectifier ce qui ne va pas). Il me semble cependant que la barrette de terre n'est pas obligatoire dans l'ancien.
J'ai fait des travaux en 2015, par mon beau-frère et ses collègues (sujet douloureux car nous sommes brouillés depuis à cause de ça). Bref, l’électricien a rallongé la ligne téléphonique, et le plaquiste a posé son placo dessus sans prévoir de trappe d'accès (possible ce n'était qu'un scellier en plus...).
Maintenant la fibre arrive et je dois retrouver l'emplacement de ce boitier. Je sais approximativement ou il est mais si je pouvais savoir précisément ce serait idéal.
Pour la terre, l'objectif est également de rectifier. Cependant, après vérification, l'un des tableau est connecté en 6mm2 (le plus vieux) et le récent de 2015 est connecté en 2,5mm2 (pourquoi, j'en ai aucune idée ? Il est en continuité (résistance autour de 4 Ohm, ce qui me parait tout de même élevé non ?) avec le cable  de 6 mm2 du 1er tableau. J'ai relié mes tableau avec du cable 10mm2.
Bref, du coup, concernant :
- la ligne téléphonique : est-ce qu'un détecteur de câble me permettrait de trouver le trajet du câble voir le boitier de connexion ?
- pour la terre, puisque j'ai un câble qui part d'un tableau, un autre de l'autre tableau et qui sont en continuité, ne serais-ce pas possible d'injecter un signal, voir du courant afin de détecter le trajet des câbles et comprendre où ils aboutissent ?
Sinon, j'avais l'idée du système Trotec cité plus haut mais je ne sais pas si ce sera possible de le passer dans la gaine de 16mm2 avec le cable de 2,5mm2.
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
16/02/2021 à 14h10
16/02/2021 à 14h10
Je ne connais pas le système avec l'aiguille; donc je ne sais pas s'il est efficace.
A titre perso, j'en ai un basique qui ne fonctionne correctement qu'avec des câbles sous tension (il détecte en fait le "courant" et pas le métal ). Donc sur le téléphone et en plus vu la section, ça ne le fera pas.
Comme je bossai pour une boite d'élec;  j'empruntai ceux de la boite en cas de besoin.
Et là, pas de problème. Mais ça vaut tranquillement jusqu'à plusieurs milliers d'€
Pour que ça fonctionne bien, il faut un système avec émetteur / recepteur.
Ca se trouve en location, je pense que c'est le plus simple.
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
17/02/2021 à 10h53
17/02/2021 à 10h53
Est-ce qu'un appareil de ce type convient ? https://www.materielelectrique.com/6681-localisateur-cables-p-277680.html#anchor_desc
On est loin des 1000 €.
Chez quel loueur je peux trouver cela ? chez Kiloutou ou Loxam, ils n'ont rien en matériel électrique et j'avais appeler Rexel qui ne fait plus de location.
Et pouvez-vous m'expliquer le principe de l'émetteur/recepteur de l'appareil ? L'emmeteur se branche de quelle manière sur le câble ,
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
17/02/2021 à 11h21
17/02/2021 à 11h21
C'est expliqué dans la doc de celui là.
En gros, 2 options :
juste le détecteur pour les câbles sous tension (suffisante). C'est l'effet de la tension qui est détecté (en gros les "interférences"). Ce n'est pas très précis, il peut y avoir des loupés (pas à travers un placo qui est peu épais)
un émetteur + un récepteur pour les autres cas : sur le principe ça injecte un signal que le détecteur identifie. C'est le mode le plus fiable
C'est le genre de truc qu'on utilisait dans ma boite (mais comme je n'y travaille plus, difficile d'en dire plus). On recherchait aussi des canalisations enterrées, d’où le prix.
Peut être attendre un retour d'expérience de ceux qui utilisent ce genre d'appareil.
C'est un marque connue, réputée fabricant de bons produits
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
19/02/2021 à 15h27
19/02/2021 à 15h27
Merci pour ces infos. Ca a l'air de convenir cet appareil au final. Le seul truc est d'arriver à la trouver en location.
La dernière fois, j'avais eu besoin d'un telluromètre, et je l'ai commandé, pris ma mesure et renvoyé 😅. j'ai un peu honte, mais c’était la seule solution mis à part conserver un appareil pour une utilisation. Et puis j'ai acheté aussi pas mal de matériel chez le même revendeur.
Par fnarck
avatar - fnarck
Message(s) : 77
20/02/2021 à 11h23
20/02/2021 à 11h23
A l'époque je me suis débrouillé avec un signal traceur utilisé en courant faible. En prenant qq précautions, ( pas d'alimentation sur le fil à chercher ou on grille l'émetteur) ça fonctionne pas mal et surtout ce n'est pas cher à l'achat.
Signal tracer, sur le net environ 20€.
Fnarck
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
20/02/2021 à 11h37
20/02/2021 à 11h37
Pas d’alimentation, c'est à dire hors tension ? ca doit être le cas avec le localiseur de cable également
Par fnarck
avatar - fnarck
Message(s) : 77
20/02/2021 à 11h53
20/02/2021 à 11h53
Oui c'est cela. L'émetteur génère un signal audio, avec du 230v sur les fils son compte est réglé.
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
21/02/2021 à 12h56
21/02/2021 à 12h56
Merci ! Donc c'est ce type d'appareil ? https://www.manomano.fr/p/traceur-de-cable-multifonction-221948619-9777748#/
par contre ça a l'air vraiment fait pour du câble téléphone. Il est question de 2 connecteurs sur l'appareil : 1 pour le cable et 1 pour la masse. Je ne sais pas si ça fonctionnera bien sur mon cable de terre (encore que comme j'en ai 2 qui semblent se rejoindre à un point inconnu cela pourrait peut-etre aller).
A modèle à me conseiller ? J'hésite car la différence de prix est importante avec le localiseur de cable mais cela doit être bien moins performant aussi.
Par fnarck
avatar - fnarck
Message(s) : 77
21/02/2021 à 18h19
21/02/2021 à 18h19
Je ne connais pas le modèle mais voici celui qui a les même fonctions:
https://www.amazon.fr/Gobesty-Générateur-Recherche-Localisation-Continuité/dp/B08F5DBDFR
Visiteurs non identifiés : 33
