http://www.marcobravo.ru/assets/images/products/pool-tools/Electrooborudovanie/Kontaktor-modulinyi-ESB-24-22-shema.gif Merci par avance! Vince
Conclusion : il est assez risqué (voire interdit) de commuter 2 sources à l'aide d'un seul relais.
Il existe des relais et des contacteurs de puissance avec une garantie de non chevauchement des contacts NC-NO. Et le temps de non chevauchement est même précisé dans la fiche technique.
J'utilise ce genre de contacteur pour commuter des sources "normal / secours" depuis des dizaines d'années sans problème et un de mes clients où j'utilise ce principe est EDF...
Pour faire un circuit avec deux contacteurs alimentés sur la meme charge sans risque de court circuit il suffit simplement de reprendre un contact NF du contacteur n'2 et le cable sur la borne A1 du contacteur n'1, et tu fais la meme chose dans l'autre sens .
Visiteurs non identifiés : 30
