diagnostic electricité : réparations à faire
Par erli
avatar - erli
29/08/2012 à 13h47
29/08/2012 à 13h47
Bonjour je viens d'acheter un appartement ancien et le diagnostic électricité mentionne les anomalies suivantes : 1. Le calibre du (des) interrupteur(s) différentiel(s) placé(s) en aval du disjoncteur de branchement n’est pas adapté. Localisation : Protection différentielle Justification : CALIBRE MAXI DE L'INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL 40 A INFERIEUR AU MAXI DU DISJONCTEUR EDF 45 A L’ensemble de l’installation est protégé par au moins un différentiel <= 30 mA 2. Au moins un socle de prise de courant n’est pas de type à obturateur. Quelqu'un pourrait svp me dire si il s'agit d'une réparation simple (changer de calibre?) ou si ça veut dire qu'il faut refaire toute l'électricité??? Merci d'avance
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
29/08/2012 à 18h04
29/08/2012 à 18h04
le calibre d'un inter dif ne se règle pas il faut le remplacer
par un ID 30mA 63A de type A c'est le minimum à faire ou une autre possibilité en rajouter un ou deux sur le tableau si il y a de la place) pour avoir plus de sélectivité et ne pas se retrouver dans le noir au moindre déclenchement
idem pour la prise la remplacer par une équipée d'éclips de protection
si il n y a que ces observations pas besoin de refaire toute l'instal de l'électricité
Message(s) : 9951
30/08/2012 à 08h26
30/08/2012 à 08h26
A noter qu'un unique ID 30mA 40A en tête de l'installation est possible dans le cadre d'une mise en sécurité si :
- disjoncteur de branchement 15/45A (ce qui est votre cas)
- pas de circuit 32A (plaque, cuisinière)
- pas de circuits chauffage
Si toutes ces conditions ne sont pas remplies, il faudra remplacer le 40A pour un 63A comme suggéré par Bob
Mais ce n'est pas compliqué et cela coute moins d'une centaine d'euros
Message(s) : 19542
30/08/2012 à 09h34
30/08/2012 à 09h34
Il me semble que si un seul inter diff ,quelle que soit le disjoncteur général c'est automatiquement un 63A de type A
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
30/08/2012 à 10h03
30/08/2012 à 10h03
Bonjour les3C19
OUI, dans le cas général . Mais il y a une dérogation .....
Il n'existe pas de NORME électrique concernant la MISE EN SECURITE ,
par contre, il existe :
- le Guide UTE C 15-600 qui traite de nombreux cas rencontrés en pratique .
- la norme provisoire XPC 16-600 qui est le référenciel législatif utilisé pour la réalisation d'un diagnostic immobilier ( cession de biens)
Tous deux sont cohérents. voici l'extrait de la XPC y afférent
Par erli
avatar - erli
30/08/2012 à 12h50
30/08/2012 à 12h50
Merci bcp pour vos réponses, plutôt rassurantes. Carminas : je pense que les conditions que vous mentionnez étaient effectivement remplies quand le disjoncteur a été installé : - disjoncteur de branchement 15/45A (ce qui est votre cas) - pas de circuit 32A (plaque, cuisinière).... cuisinière au gaz - pas de circuits chauffage ... chauffage collectif. Sauf que je compte supprimer le gaz et mettre une plaque à induction + four. Il y a en en plus le ballon d'eau chaude. Résultat il faudra que je change effectivement pour un ID 30mA 63A de type A. Merci encore.
Message(s) : 19542
30/08/2012 à 14h52
30/08/2012 à 14h52
castor a écrit :
Bonjour les3C19
Re
Il est préférable de conseiller un 63A dans tout les cas, si un jour une plaque de cuisson s'installe jamais le 40A ne sera changé.
Je te laisse supposer ce qui risque de se passer,
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 32
