Différentiel qui disjoncte.
Par Dimbrico
avatar - Dimbrico
Message(s) : 8
31/10/2019 à 14h44
31/10/2019 à 14h44
Bonjour à tous, J'ai installé et branché une cuisinière vitrocéramique de marque beko "css 57100 g". J'ai du brancher un câble plus long 3g6 (2,50m) que la longueur conseillée (1,50m). Le problème : Lorsque j'utilise les plaques, tout se passe bien (même les 4 au maximum). Par contre, lorsque je veux utiliser le four, le différentiel seul disjoncte (le disjonteur 32a reste en place). J'ai contacté edf/engie, un technicien est venu pour augmenter la puissance de 3 à 6 kw et j'ai toujours le même problème. Ca disjoncte. Même en ayant éteint tout les appareils. Note : le compteur est de 30a pour 6kw. Dois je demander à un technicien edf de venir augmenter à 45a ? Sur la notice de la cuisinière, il est inscrit : Conso totale 7,7 kW Fusible min. 16a x3 Type de câble H05vv-FG Section 3 x 2,5mm2 Table de cuisson max. 2m Les plaques de cuissons 1200w à 1700w Grill du four 1600w Dois je remettre l'ancien câble avec une 'rallonge" identique relié par des connecteurs wago et une boite de dérivation. Où changer le différentiel ? Avez vous une petite idée de ce qui pose problème ? En vous remerciant d'avance. Merci Ps : Le four fonctionnait très bien dans mon ancien appartement.
Message(s) : 19542
31/10/2019 à 15h09
31/10/2019 à 15h09
le différentiel ne saute que sur perte à la terre, pas besoin d'augmenter le disjoncteur à 45 A cela n'empêchera pas le différentiel de sauter
si le diff saute avec le four c'est que ce four est en panne
il pouvais fonctionner ailleurs si l'installation n'était pas pourvue de différentiel 30 mA et même comme on dit: "1/4 heure avant sa mort il était en vie"
Par Dimbrico
avatar - Dimbrico
Message(s) : 8
31/10/2019 à 19h01
31/10/2019 à 19h01
Merci pour ta réponse. Donc, il y a peut être un problème de masse avec le four ?
Message(s) : 9951
31/10/2019 à 20h00
31/10/2019 à 20h00
Cela peut être une résistance qui est morte.
Cela se produit quel que soit le mode de chauffage du four ?
Par Dimbrico
avatar - Dimbrico
Message(s) : 8
31/10/2019 à 21h12
31/10/2019 à 21h12
Merci, je vais voir pour la résistance et la changer si c'est cela. Top !
Par Dimbrico
avatar - Dimbrico
Message(s) : 8
02/11/2019 à 14h50
02/11/2019 à 14h50
J'ai démonté la plaque arrière et testé avec un voltmètre et ras. J'ai débranché et rebranché toutes les connexions et apparemment ça à l'air de refonctionner. Il y avait peut être une mauvaise connexion. Je verrai d'ici quelques jours si c'est toujours bon. En tout cas merci pour votre aide. Sourire
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
02/11/2019 à 16h25
02/11/2019 à 16h25
J
Pour trouver un défaut d'isolement sur une résistance avec un ohmmètre il faut vraiment qu'elle soit HS
il est possible que vous ne voyez pas le défaut lorsqu'elle est froide et qu'il apparaisse lorsqu'elle chauffe.
Pour cela il faut un contrôleur d'isolement un appareil que tout le monde n'a pas
Par Dimbrico
avatar - Dimbrico
Message(s) : 8
02/11/2019 à 17h38
02/11/2019 à 17h38
Faudrait il que je fasse chauffer le four et qu'ensuite je teste avec un ohmmètre ??? Je pense qu'il y avait une mauvaise connexion sur la résistance de sole (déménagement et déplacement). Car dès que je l'ai déconnecté et reconnecté, c'est reparti. Si ça disjoncte de nouveau, je commanderai une résistance de sole. Merci pour réponses.
Message(s) : 10918
02/11/2019 à 17h43
02/11/2019 à 17h43
hello
merci de bien comprendre ce qui est dit.
Par Dimbrico
avatar - Dimbrico
Message(s) : 8
02/11/2019 à 18h49
02/11/2019 à 18h49
Compris Sourire
Membre(s) : valentinbrico , Carminas
Visiteurs non identifiés : 27
