j'ai un disjoncteur 32a (de mon tableau principal), qui est relié à un tableau secondaire.
sur ce tableau secondaire, j'ai un inter différentiel (25A 30ma) et plusieurs autres disjoncteurs.
Si tout est branché (radiateurs principalement) en même temps à l'étage, l'inter différentiel saute.
En effet qd je fais la somme des Watt, que je divise par 220, j'obtiens un ampérage supérieur à celui que propose mon inter différentiel.
je voudrais donc régler ce problème.
Puis je changer l'inter différentiel (et mettre un 32A) qui sera relié au disjoncteur 32a de mon tableau principal?
Puis éventuellement mettre un 40A en haut et un 40 en bas?
Faut il plus en bas qu'en haut (40A en bas pour 32 en haut?)
y a t'il des regles de sécu à prendre en compte ? section de la ligne ?
en l'occurrence il s'agit de 6² qui part d'en bas pour relier le tableau de l'étage.
d'avance merci de vos retours.
et voici la pJ
PS ce doit être la manette noire qui descend , la bleue reste en place quand ça saute!
pardon je me suis mélangé les pinceaux
à l'étage j'ai bien entendu plusieurs disjoncteurs lié à ce disjoncteur différentiel.
donc je remplace ce bloc par un inter diff 2P40A 30mA type ac
c'est bien cela?
mais cela ne pose pas de pb que ce tableau secondaire soit relié àmon tableau principal par un disjoncteur 32A?
En synthèse :
Votre interrupteur différentiel du haut se détériorera si vous tirez plus de 40A
Comme au départ du cable, vous avez mis un disjoncteur 32A qui limite l'intensité, vous n'atteindrez jamais les 40A fatidiques.
Donc tout va bien
A noter que si dans votre tableau divisionnaire, il y a des plaques ou un lave-linge, le différentiel doit être de type A et pas de type AC.
C'est bien cela, mais si vous mettez un disjoncteur 40A en bas, il faut également mettre un câble en 10² pour la liaison, car le 6² ne supporte pas plus de 32A.
Si vous aviez besoin de plus de 40A (9kW) :
- disj 63A
- câble en 16²
- interrupteur différentiel 63A (ou interrupteur sectionneur 63A qui jouera le rôle de coupure générale suivi de plusieurs interrupteurs différentiels 40A).
Visiteurs non identifiés : 284
