disjoncteur différenciel qui saute au bout de 10 mn
Par marcgui
avatar - marcgui
Message(s) : 8
10/11/2016 à 10h00
10/11/2016 à 10h00
bonjour à tous. Voici mon problème : sur une installation ancienne et surement pas aux normes, tout fonctionnait, pour des raisons professionnelle j'ai préparé une extension (tableau divisionnaire qui n'est pas connectée pour le moment, pour cela n'ayant plus de place sur le tableau j'ai viré une sonnette et j'ai connecté un disjoncteur 32a). Depuis lorsque je mets en marche mon serveur et mon micro onde (ensemble seulement) au bout de 10 mn le disjoncteur différentiel saute (je n'ai pas modifié ce branchement, j'ai juste déplacé le disjoncteur différentiel pour mettre mon 32A. Pour rappel tout fonctionnait avant que je pose mon 32A.. N'étant pas sur place je ne peux vous donner pour le moment plus d'info merci
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
10/11/2016 à 22h51
10/11/2016 à 22h51
à priori, ton 32A n'est pas en cause puisqu'il n'est pas encore utilisé ?
Quel est le disjoncteur qui saute ? calibres ? intensité ? et différentiel ?
Un serveur et mon micro onde sur un même disjoncteur c'est pas terrible en terme de fiabilité.
Problème résolu, n'oubliez pas de préciser comment, les mesures prises. Merci
Message(s) : 19542
11/11/2016 à 05h37
11/11/2016 à 05h37
est ce que ce différentiel saute quand le micro onde fonctionne seul sans la box?
1- si ce différentiel saute avec le micro onde seul problème sur le micro onde
2- si ce différentiel saute qu'avec les 2 appareils revoir les branchements
Par Aldo68
avatar - Aldo68
Message(s) : 51
11/11/2016 à 23h16
11/11/2016 à 23h16
sur ton 32A tu as installé une cuisinière?
J'ai eu le cas lors de mon dernier changement de cuisinière, quand je mettait le four en route le différentiel tombais! ca venais de la cuisinière elle même!
Membre(s) : efred , valentinbrico , Carminas
Visiteurs non identifiés : 26
