disjoncteur différentiel déclenche 2 fois puis plus rien
avatar - technosaure
22/05/2018 à 19h50
22/05/2018 à 19h50
Bonjour Pendant un orage aujourd'hui le disjoncteur différentiel en tête de tous les départs prises électriques de la maison a sauté. N'étant pas présent j'ai eu ma fille au téléphone et je lui ai fais remonter le disjoncteur. 5 minutes après il saute de nouveau , Elle a de nouveau remonté le disjoncteur qui a encore sauté 5 minutes après Mon épouse est rentrée 30 minutes plus tard , a relevé le disjoncteur et depuis il tient Je n'arrive pas a trouver une explication logique à cela j'avais déja noté que en cas d'orage c'était mon différentiel prises qui sautait plutôt que le général edf Est ce qu'une prise de courant extérieure qui prendrait la pluie pourrait provoquer cela sans m^me avoir quelque chose de branché ? Merci de vos lumiéres si ça parle à quelqu'un Thierry
Message(s) : 19542
22/05/2018 à 19h58
22/05/2018 à 19h58
OUI, une prise extérieure qui prend l'eau peut faire sauter un différentiel 30 mA, mais le ré-enclenchement ne peut se faire qu'après séchage de l'intérieur de la prise, et non immédiatement
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
22/05/2018 à 21h19
22/05/2018 à 21h19
Thierry
Oui, si l’alimentation de cette prise est dessus, si alimentation est dessous ça ne devrait pas faire sauter le différentiel...ou votre prise n'est plus étanche.
Message(s) : 10918
22/05/2018 à 22h43
22/05/2018 à 22h43
hello
dessous, dessus, on s'en moque, cela ne change rien du tout
il n'y a qu'une mesure d'isolement qui pourra dire quelle est l'origine du problème
Message(s) : 2319
23/05/2018 à 15h25
23/05/2018 à 15h25
efred a écrit :
hello
Ah si si ça change tout.
Elle parle de problème sur une prise avec l'orage, il est évident qu'une prise alimenter par le dessus à plus de chance d'être inondé à l'intérieur si le joint est cuit...alimenter par le dessous non.
23/05/2018 à 18h25
23/05/2018 à 18h25
j'ai un peu le même problème sur deux tableaux différents
on trouve beaucoup de réponse a ce phénomène mais aucune ne me satisfait jusqu'à présent
j'ai un coffret dont le différentiel ne saute pas en en cas d'orage (si 2 fois en 18 ans) mais le courant se coupe et se remet quasi instantanément
personne ne peut me l'expliquer
j'ai un autre coffret avec 2 différentiels, le différentiel AC saute en cas d'orage (pas toujours mais très souvent) alors que le différentiel A ne saute pas
j'ai diverses explications et remèdes, pour le moment je teste circuit par circuit pour essayer de trouver lequel serait fautif (cela tombe bien, car il y a souvent de l'orage pour le moment
deux circuits seraient a incriminer soit la pompe, soit le congélateur (à noter que sur la prise congélateur j'ai repiqué une alimentation pour une lumière pilotée un système infra rouge ou radio, je sais pas trop
donc je cherche une explication au phénomène
24/05/2018 à 06h22
24/05/2018 à 06h22
Coucou
Avant de s'exciter plus
Nulle part dans la question on ne parle que c'est mouillé ou humide
On parle d'orage qui fait déclencher un différentiel, c'est un phenomene connu mais mal expliqué
Mettez une photo du différentiel car il en existe de plusieurs types qui peuvent avoir des sensibilités différentes d'un producteur a l'autre
Pour en revenir à l'humidité, cela coule de source qu'un appareillage mouillé provoque une coupure de courant d'où que vienne l'eau, même de la vapeur en se condensant redeviendra de l'eau (j'ai eu plusieurs fois le cas sur des machines à l'usine
Message(s) : 19542
24/05/2018 à 07h24
24/05/2018 à 07h24
il y a de drôles de théories, car des prises raccordées en haut, en bas avec pénétration d'eau en haut en bas, ça déclenche un 30 mA .
j'ai vu mieux: pour éviter les champs électriques relier les appareils à la terre.
Message(s) : 2319
24/05/2018 à 11h15
24/05/2018 à 11h15
efred a écrit :
revois bien l'image que j'ai présenté, des prises alimentées par le bas, qui pourtant sont plus que présentant un petit défaut.
Oui bien sûr alimenter pas le bas, mais c'est quand bien du à une infiltration d'eau ses dégâts. Ont vois bien la personne à tenter de limité ses infiltrations en mettant du scotch.
Je ne met pas ton savoir en doute, mais avoue quand même qu'il est préférable d'avoir une alimentation par le dessous que au dessus quand il s’agit d'une prise extérieur...c'est tout simplement une logique pour moi...quand cette question est posée: Est ce qu'une prise de courant extérieure qui prendrait la pluie pourrait provoquer cela
Si tu trouve ma réponse illogique...là je comprend plus. Euh !
24/05/2018 à 11h32
24/05/2018 à 11h32
Coucou
Prière svp de revenir à la question qui ne par le pas d'humidité mais d'orage
Comme je peux voir technosaure ne répond pas aux questions posées, peut être en a t'il marre de vos diversions et il est partit voir ailleurs
avatar - Céline_BDD
Message(s) : 1680
24/05/2018 à 11h47
24/05/2018 à 11h47
Je n'aime pas le ton qu'a pris cette conversation, qui n'est pas du tout constructive et est donc partie sur des considérations qui n'ont pas de rapport avec la demande initiale.
En tant qu'admin, j'ai le droit et le devoir de supprimer les "atteintes personnelles".
Je vais donc supprimer une partie de la conversation dans un 1er temps uniquement parce qu"on ne parle pas du disjoncteur en cas d'orage.
Bricolo novice
Message(s) : 2319
24/05/2018 à 11h49
24/05/2018 à 11h49
kriske a écrit :
Coucou
Je m'excuse cette question à été posée par le demandeur : Est ce qu'une prise de courant extérieure qui prendrait la pluie pourrait provoquer cela...c'est bien de l'humidité ça...ah se que je sache quand il y a un orage il y a souvent de la pluie.
Par courtju
avatar - courtju
Message(s) : 57
24/05/2018 à 14h00
24/05/2018 à 14h00
Merci Céline d'avoir censuré certains propos d edred, en espérant que ça le fasse réfléchir.
avatar - Céline_BDD
Message(s) : 1680
24/05/2018 à 14h02
24/05/2018 à 14h02
Bonjour Courtju,
Les propos qui ont été supprimés vous concernent aussi, je tiens à vous le rappeler.
Cdt
Céline
Bricolo novice
Par courtju
avatar - courtju
Message(s) : 57
24/05/2018 à 14h04
24/05/2018 à 14h04
Bien sur que ça me concerne puisque c était mes réponses a ses propos humiliants et insultants.
avatar - Céline_BDD
Message(s) : 1680
24/05/2018 à 14h09
24/05/2018 à 14h09
Courtju,
Je vous prierai de modérer vos propos et d'évoquer plutôt une dispute.
Les adjectifs que vous employez sont excessifs et démesurés.
Bricolo novice
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 35
