Disjoncteur différentiel qui ne se déclenche pas
avatar - Alienware07
Message(s) : 8
16/11/2018 à 12h16
16/11/2018 à 12h16
Bonjour à tous, Je fais appel à la communauté car j'ai besoin de votre aide. Je souhaite changer des prises murales de mon appartement par des prises avec terre. J'ai donc fait passer un fil terre de la prise au tableau général. Pour tester la prise je me suis équipé d'un testeur à 20 euros chez casto : https://www.castorama.fr/testeur-vt35-terre-et-diff-multimetrix/3760171410370_CAFR.prd J'ai bien les 3 diodes qui s'allument (ce qui prouve bien que mes fils neutre et phase sont bien reliés ainsi que la terre au tableau géneral) mais lorsque j'appuie sur le bouton test , rien ne se passe ( test réalisé de 10 ma a 30 ma). Le disjoncteur principal de se déclenche pas. Et quand j'appuie sur le bouton test sur le tableau général, le disjoncteur se déclenche bien. J'ai essayé sur une autre prise avec terre et c'est la même chose. J'ai testé avec un autre testeur et c'est pareil. Ma question est simple : Pourquoi quand j'appuie sur test avec le testeur ça ne fonctionne pas et sur le disjoncteur principal ça fonctionne ? Merci d'avance
Message(s) : 10918
16/11/2018 à 12h21
16/11/2018 à 12h21
Est ce que la phase est bien à droite????
Message(s) : 19542
16/11/2018 à 12h22
16/11/2018 à 12h22
avec ce genre d'appareil il faut que le neutre soit à gauche dans les prises, (ce qui n'est pas une norme)
as tu contrôlé que la continuité des terres entre tableau et prises avec autre chose que ce testeur malgré les 3 loupiotes allumées
Message(s) : 8
16/11/2018 à 12h25
16/11/2018 à 12h25
Oui la phase et le neutre sont bien reliés à droite pour la phase et le neutre à gauche. Non car je n'ai que ce testeur en ma possession.
Message(s) : 19542
16/11/2018 à 12h27
16/11/2018 à 12h27
donc la panne est peut être là pas de continuité entre prise et tableau
voir aussi:pas de prise de terre générale
Message(s) : 8
16/11/2018 à 12h32
16/11/2018 à 12h32
Pas de prise de terre générale je ne pense pas car c'est un appartement locatif et il y a des prises de terre installée d'origine. Par contre le titre de mon sujet n'est peut etre pas bon car je viens de m’apercevoir que je n'ai pas de disjoncteur différentiel. Juste un disjoncteur principal avec écrit 30 et 500Ma. Le reste sont des fusibles. Dans ce cas là comment testé la prise pour faire sauter le disjoncteur principal ?
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
16/11/2018 à 13h57
16/11/2018 à 13h57
Si le seul différentiel de l'appartement est le 500mA du disjoncteur de branchement, ce n'est pas avec un VT35 que vous allez pouvoir le déclencher, il est prévu pour déclencher les 30mA !
Message(s) : 8
16/11/2018 à 14h18
16/11/2018 à 14h18
Mon erreur vient du fait que je n'ai pas de differentiel mais que des fusibles avec 1 seul disjoncteur de 500ma. Et donc mon testeur ne me sert à rien. Mais merci quand même.
Message(s) : 10918
16/11/2018 à 15h24
16/11/2018 à 15h24
hello
ampoule 75W entre phase et terre.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
16/11/2018 à 15h42
16/11/2018 à 15h42
Une lampe de 75W n'est pas forcément suffisante pour déclencher un 500mA...
Message(s) : 10918
16/11/2018 à 18h22
16/11/2018 à 18h22
alors mets une 100 W
Visiteurs non identifiés : 29
