Dble interrupteur, mais seuls 2 fils sortent du mur
Par boritz
avatar - boritz
Message(s) : 6
08/07/2012 à 16h59
08/07/2012 à 16h59
Bonjour toutes et tous, Nous sommes dimanche… un jour parfait pour bricoler des trucs et des machins. Je chercher à remplacer un interrupteur simple qui commandait une lampe de plafond par un interrupteur double pour qu'il commande une lampe de plus. Je n'ai que 2 fils (oranges tous les 2) qui sortent du mur. J'ai 2 fils provenant de ma nouvelle lampe (un marron et un bleu). Mon nouvel interrupteur double est constitué de X1 L1 X3 et X2 L2 X4. J'ai réussi à refaire marcher ma première lampe de plafond en branchant mes 2 fils oranges provenant du mur sur L1 et X1. J'ai compris en lisant d'autres posts qu'il faut faire un pont entre L1 et L2 pour brancher ma nouvelle lampe. Ou brancher mon marron et mon bleu de ma nouvelle lampe ? J'ai lu à plusieurs endroits qu'il faut brancher les 2 bleus des 2 lampes ensemble via un domino, mais je n'ai que 2 fils oranges qui sortent de mon mur et qu'un seul fil bleu (qui vient de ma nouvelle lampe). Merci pour votre aide Boritz
08/07/2012 à 18h02
08/07/2012 à 18h02
Bonjour, boritz, et bienvenue sur ce site d'entraide.
Il te manque simplement une chose essentielle : un second fil (pour la seconde lampe) entre l'interrupteur et le plafonier.
A moins d'utiliser des solutions plus techniques : liaison radio, ou infra-rouge, ou courant porteur en ligne ?
08/07/2012 à 18h04
08/07/2012 à 18h04
OK pour toute ton approche..
Donc Les bleus des lampes ensembles sur un domino
...et le marron de ta deuxième lampe doit revenir jusqu'à l'interrupteur.. donc il faut repasser un fil
Par boritz
avatar - boritz
Message(s) : 6
08/07/2012 à 18h11
08/07/2012 à 18h11
Hello GrainDsel et desinscrit, merci pour vos réponse et votre accueil Sourire GrainDsel : Mon premier plafonnier fonctionne sans problème (avec le branchement visible sur ma 4ème photo) et mon deuxième plafonnier possède 2 fils (un marron et un bleu) que je n'ai montrés nulle part sur les photos. Ce sont ces 2 fils que je ne sais pas ou brancher. Desinscrit : Je n'ai qu'un seul fil bleu (provenant de ma deuxième lampe). Ma première lampe… n'a pas de fil bleu et fonctionne grâce aux 2 fils orange que l'on voit sur ma 3ème photo. Je ne peux donc pas relier 2 fils bleus (censés être les neutres il me semble) à un domino.
Par boritz
avatar - boritz
Message(s) : 6
08/07/2012 à 18h19
08/07/2012 à 18h19
Ne faudrait-il pas que j'ajoute un fil neutre provenant du tableau ou d'une boite de dérivation pour pouvoir espérer faire fonctionner ce deuxième plafonnier ? (en lisant d'autres posts j'ai l'impression qu'il me manque un fil neutre)
08/07/2012 à 18h22
08/07/2012 à 18h22
Le respect des couleurs n'a donc été respecté à l'alimentation de la lampe... l'un des 2 fils ( donc orange ) arrivant à ton premier plafonnier s'appelle Neutre ..mais malheureusement il n'est pas bleu!!
Tu vas donc délibérement choisir un des 2 oranges arrivant à ton plafonnier et le raccorder au bleu de ta nouvelle lampe.
...et comme dit précédemment le marron de ta deuxième lampe devra revenir en X3 de ton double inter...
Si ça marche on aura eu de la chance dans la selection du fil neutre ..
SI ça ne marche pas il faudra recommencer le cablage en définissant le deuxième orange comme neutre
Par boritz
avatar - boritz
Message(s) : 6
08/07/2012 à 18h27
08/07/2012 à 18h27
desinscrit a écrit :
Le respect des couleurs n'a donc été respecté à l'alimentation de la lampe... l'un des 2 fils ( donc orange ) arrivant à ton premier plafonnier s'appelle Neutre ..mais malheureusement il n'est pas bleu!! Tu vas donc délibérement choisir un des 2 oranges arrivant à ton plafonnier et le raccorder au bleu de ta nouvelle lampe. ...et comme dit précédemment le marron de ta deuxième lampe devra revenir en X3 de ton double inter... Si ça marche on aura eu de la chance dans la selection du fil neutre .. SI ça ne marche pas il faudra recommencer le cablage en définissant le deuxième orange comme neutre
Merci à nouveau Sourire Je vais tenter cette manip. Si je branche le marron (la phase ?) de ma deuxième lampe sur X3, cela veut dire qu'excepté le pont entre L1 et L2, rien ne sera branché sur le deuxième bouton de ce double interrupteur ? (Ce deuxième bouton correspondant apparemment à X2, L2 et X4)
Par boritz
avatar - boritz
Message(s) : 6
08/07/2012 à 18h34
08/07/2012 à 18h34
J'ai oublié de préciser qu'entre la photo 2 et 4 j'ai pivoté l'interrupteur. Voici une photo qui clarifie quel interrupteur correspond à quels codes.
08/07/2012 à 18h44
08/07/2012 à 18h44
Re
Tu as donc un double va et vient et
L1 fonctionne avec X1 et X2
L2 fonctionne avec X3 et X4
Comme tu es en simple allumage et non en va et vient il n'y aura:
- pour une commande L1 (phase orange) et X1 retour lampe (2e orange)
- pour l'autre commande L2 ( pont entre L1 et L2) et X3 retour lampe (marron de ta nouvelle lampe )
Restera à définir sur tes 2 oranges à l'interrupteur lequel est phase !!
Par boritz
avatar - boritz
Message(s) : 6
08/07/2012 à 19h43
08/07/2012 à 19h43
Merci encore desinscrit J'ai fait ces tests qui pour le moment ne donnent rien (j'arrive au mieux à faire en sorte que les 2 lampes soient allumées simultanément et commandées par un seul interrupteur et l'une des 2 lampes éclairant bien moins que ce qu'elle devrait). Je pense qu'il vaut mieux que je fasse appel à un électricien et que je ne m'aventure pas trop à des trucs hasardeux pour mon niveau de compétence. Merci en tous cas grandement pour ton aide.
08/07/2012 à 20h42
08/07/2012 à 20h42
Re
Je pense effectivement que c'est plus raisonnable ..le passage d'un fil supplémentaire jusqu'à l'interrupteur est à réaliser.
Maintenant sans voir ou connaitre l'environnement et l'implantation de tes luminaires il est délicat de t'assister.. De plus le repérage de ton installation avec des fils de même couleur est un handicap pour se comprendre..
Donc si tu doutes de tes capacités, l'appel d'un electricien t'enlèvera une épine du pied.
Membre(s) : Emanuel , erge
Visiteurs non identifiés : 21
