Bonjour à tous, les Bricolos meilleurs que les PROS
Je souhaite installer dans ma chambre:
– Deux luminaires au-dessus du lit
– Un luminaire simple au milieu de la chambre (plafonnier).
Pour cela, je compte installer:
– 1 double va et vient, à l’entrée de la chambre (près de la porte):
– Premier bouton gèrera le plafonnier
– Deuxième bouton gérera les deux appliques au-dessus du lit.
– 2 interrupteurs simples pour gérer distinctement les deux luminaires au-dessus du lit.
Voici le schéma en pièce jointe. Pourriez-vous me dire si c’est bon?
Merci encore à tous, Le Novice de la Bricol
Comme je ne suis pas un pro, je ne vais pas prendre mal la partie les concernant
Bon, si tu veux pourvoir allumer/éteindre les 2 loupiottes du lit depuis l'entrée et le lit; ton schéma n'est pas bon :
il doit sortir un fil de ton inter qui va à un inter près du lit. Tu repique celui-ci pour aller au 2e.
Chaque sortie va sur une lampe. Les sorties des lampes sont reliées entre elles (je ne sais pas si c'est clair mon truc....)
Salut!
Je ne vois pas trop...pourrais-tu me faire un schéma rapide.
Les deux navettes, je les fais arriver sur le premier interrupteur et là je fais comment?
effectivement expliquer de cette façon avec un seul fil allant d'un inter à un autre inter pour faire un va et vient cela se voit tout de suite que tu n'es pas un pro.![]()
bon comme j'ai appris sur le tas et sans diplôme je ne vais pas mettre le schémas d'un va et vient
tu répond trop vite : je n'ai pas dit que ça marcherai en va & vient.
Ce qui se fait généralement pour ce genre d'installation, c'est un interrupteur "maître" à l'entrée de la pièce et 2 interrupteurs "esclaves" à la tête de lit.
non
des télérupteurs ou des VV mais pas ça, pas à notre époque.
Membre(s) : efred , Carminas , valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 28
