Avec la Minutron E, je déconnecte la borne 4 (retour BP) et je mets tout sous tension. L'éclairage s'allume tout seul puis les lampes restent allumés (à la fin de chaque cycle, on entend un "clac" et ça se rallume).
J'ai fait le test avec une autre minuterie: Scheinder Electric Min'Clic (réf 16655, celui avec un circuit d'auto-protection), câblé de la même manière (4 fils). Là, l'éclairage s'allume puis s'éteint à la fin des 2 minutes alloués, puis plus possible d'allumer l'éclairage par un bouton poussoir (BP). Les petites Led à intérieur des BP sont off également. Je suppose que cela vient du circuit d'auto-protection.
Comment savoir si cela vient d'un BP bloqué ?
Comment repérer un BP défectueux ?
Quels tests puis-je faire ?
Visiteurs non identifiés : 41
