Eclairage en ligne gu5.3 220/12 v n’éclaire plus
Par Tipoussin
avatar - Tipoussin
28/04/2012 à 16h22
28/04/2012 à 16h22
Bonjour, Soit un éclairage dans une pièce avec 2 fils tendus à travers la pièce sur lesquels sont "vissés" les supports des ampoules 12V GU5.3 / MR16. Hier soir (évidemment), tout s'est éteint au niveau de ce luminaire. Aujourd'hui, je me suis dit que ça devait venir du transfo 220/12 V. Achat d'un nouveau transfo -> RIEN Je branche directement une douille E27 avec ampoule classique sur l'arrivée 220 et là, ça fonctionne. De quoi pourrait venir le problème ? Une ampoule grillée sur la ligne pourrait-elle compromettre l'ensemble du système ? Merci pour vos retours d'expériences.
28/04/2012 à 16h32
28/04/2012 à 16h32
Soit un court circuit sur les spots...soit un défaut d'isolement sur le cable..au niveau des fixations murales
S'agit-il d'un cable tendu isolé ou non isolé ( gainage ) ??
Dans l'ordre :
1) Démonter tous les spots
2) Faire une mesure de tension en sortie transfo
3) si OK reposer sous tension un à un chaque spot jusqu'à trouver le fautif
ou
3) si PAS OK , debrancher le cable tendu
4) Reprendre une mesure de tension en sortie transfo
Fais dejà ça on verra après
Visiteurs non identifiés : 1464
