Extension Tableau éléctrique cuisine
01/08/2017 à 10h48
01/08/2017 à 10h48
bonjour à tous.
j’envisage la rénovation de ma cuisine.
je remplace une plaque gaz par une plaque induction ( MAX 7000W)
je prévois aussi une nouvelle ligne pour le lave vaisselle.
ainsi qu'une nouvelle ligne pour les prises de la cuisine (environ 6).
grâce à ce forum, j'ai déjà bien noté qu'il fallait que :
- je cable la sortie de cable de l'induction en 6mm² derrière un disjoncteur 32A
- je cable la prise du lave vaisselle en 2,5 mm² derrière un disjoncteur 16A
- je cable le four en 2,5mm² derrière un disjoncteur 20A
- le circuit prise en 2,5mm² derrière un disjoncteur 16A
pour le moment j'ai un abonnement MONOPHASE EDF 6kva que je compte monter en 9kva. (chauffage électrique à l'étage, congélateur bahut, induction)
(En pièce jointe mon tableau actuel)
l'arrivée de la ligne se fait directement sous l'unique ID du tableau 30ma de type A. (cable 10mm² ou 16mm² je ne sais pas trop)
les modules de la rangée du bas sont alimentés par piquage par des cables 10mm² ou 16mm²
vu l'encombrement du tableau, je pensais installer un tableau secondaire collé au principal ( 20 cm max )
voici ce que j'ai imaginé :
(puisque que très près du principal la ligne vers le tableau secondaire ne serait pas sous disjoncteur)
dans tableau secondaire avec barrette terre :
ID 63ma de type A
DISJ 32A pour induction
DISJ 16A pour Lave vaisselle
DISJ 20 A pour four
DISJ 16 A pour les prises
(raccordement par peigne)
afin d'alimenter le tableau secondaire, je pensais à un 10mm² directement branché sur l'ID du secondaire.
pour raccorder le 10mm² au principal, je ne vois pas d'autre solution que de retirer l'arrivée directe sur mon ID 30ma et de mettre en place des borniers pour dériver l'alimentation ( 1 vers l'ID du principal et 1 vers mon tableau secondaire)
merci de vos remarques et conseils.
Thomas
Message(s) : 9951
01/08/2017 à 19h07
01/08/2017 à 19h07
Votre proposition est bonne à un point près : le 10².
Si votre DB est un 15/45A c'est correct.
Mais si c'est un 30/60A il faudra du 16² :
- entre le DB et les borniers
- entre les borniers et les ID 63A
Cela peut rester en 10² entre les bornier et les ID 40A
01/08/2017 à 20h55
01/08/2017 à 20h55
Merci pour votre réponse.
Je pense que le db est un 15/45 ( voir photo)
Néanmoins , visiblement les fils arrivent au tableau général en 16mm2.
Vu la faible distance, je pense que ça ne coûte rien de Tout Faire en 16 mm2.
Ca vous semble correct ?
J'en profite pour saluer le partage de vos connaissances, la précision et la clarté de vos réponses sur les nombreux forums que j'ai pu consulter.
Message(s) : 9951
01/08/2017 à 21h42
01/08/2017 à 21h42
Effectivement c'est un 15/45A
Mais on peut effectivement mettre du 16².
Ce sera évolutif si un jour, il est changé par un 30/60A
01/08/2017 à 21h59
01/08/2017 à 21h59
Encore merci pour vos réponses.
01/08/2017 à 22h12
01/08/2017 à 22h12
Meme si je ne sais pas encore comment je vais fixer les borniers phase/neutre au tableau principal ,
Pensez vous que ce modèle est adapté à la fixation de 3 fils 16mm2 ?
Message(s) : 9951
01/08/2017 à 22h46
01/08/2017 à 22h46
Les trous sont prévu pour 16² maxi.
C'est donc en théorie possible.
Mais vous allez galérer car si vous n'etes pas pile poil dans l'axe cela ne rentrera pas.
Je vous conseille plutot celui que j'ai mis en référence
01/08/2017 à 22h55
01/08/2017 à 22h55
Vous l'avez mis en référence dans un post précédent ?
Message(s) : 9951
02/08/2017 à 00h12
02/08/2017 à 06h54
02/08/2017 à 06h54
Ca sera peut être plus pratique en effet.
Merci Carminas
02/08/2017 à 09h49
02/08/2017 à 09h49
j'ai un peu de mal à trouver (pour le moment sur internet) une référence Legrand pour un ID bipolaire 63A avec arrivée haute pour fils 16mm² et départ haut compatible peigne réf. 4 049 26.
il me semble en avoir trouvé un, mais c'est un 3 modules :
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/31282-type-a/interrupteur-differentiel-dx3-id-arrivee-haut-a-vis-et-depart-haut-automatique-2p-230v-63a-typea-30ma-3-modules
merci de votre aide.
EDIT : sinon il me reste la possibilité d'utiliser une borne d’arrivée.
02/08/2017 à 14h07
02/08/2017 à 14h07
Merci pour la précision.
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 35
