Feux Additionnel Moto direct batterie
avatar - Mateo83300
29/03/2018 à 21h44
29/03/2018 à 21h44
Bonjour, Je possède une Suzuki DL 650 Vstrom. J'ai installer une prise allume cigare ainsi que des feux Additionnel. Pour cela je suis parti avec une ligne neuve directement de la batterie pour pas toucher au faisceau originel avec un porte fusible et son fusible de 2A ou 5A et un interrupteur pour pouvoir allumer et eteindre quand je veux sur le guidon. Ma batterie est 12 Volts toute simple et recharger par un alternateur qui a regime moteur de 4000 tr/minutes recharge a hauteur de 14.5 volts. Mes feux Leds ne tiennent pas lorsque que je roule trop longtemps a regime elevé comme si les feux ne supporte pas le surplus de tension et cela grille les leds au fur et a mesure. Savez vous comment ameliorer cela ????? Dans mon post il y a les types de feux leds que je possède composer de 3 leds chacun blanche. Merci pour votre aide Mathieu
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
30/03/2018 à 09h24
30/03/2018 à 09h24
Google est ton ami...il y a tout se qu'il faut pour ton problème.
https://www.google.com/search?q=limiteur+de+tension+12v&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
30/03/2018 à 09h46
30/03/2018 à 09h46
Que l'alternateur monte à cette valeur est normal.
Ce qui est surprenant c'est que les feux ne le supportent pas. Normalement; ils sont conçus pour.
Tu es sûr qu'il s'alimentent en "12V" ?
Sinon la soluce de brise-copeaux est efficace.
Cela peut provenir aussi de phénomène transitoires au démarrage du moteur.
Tu peux décaler l'allumage des feux additionnels en passant par un relais qui s'alimente par le circuit feux.
Ca décale des quelques sec (les feux + relais). Ca évite les ennuis
Je fais toujours ça sur mes mobs. Ca évite aussi les soucis de batterie (encore que des feux LED ne consomment pas grand chose)
avatar - Mateo83300
30/03/2018 à 21h29
30/03/2018 à 21h29
alors j'ai fait d'autres recherche tous d'abord. j'ai branché sur un + après contact comme ca au moins le régulateur de la moto fait le job, Verdict le + après contact donne 13.4 volts contre 14.5 volts sur la batterie. et idem une des deux leds clignote. j'ai recherche un peu sur le restant du circuit, et en fait les leds sont faites pour clignoter il y a donc un petit circuit imprimer qui relis le tous. ( voir photo dans lien ) peut être que la il y a une résistance que j'ai enlever ????? Pour voir le symptôme moto en route voila une vidéo sur ce lien j'essai d'être le plus précis possible !!!! merci pour vos réponse mathieu
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
31/03/2018 à 08h18
31/03/2018 à 08h18
c'était un poisson d'Avril
Membre(s) : efred , Carminas
Visiteurs non identifiés : 25
