fil brulé sur ballon eau chaude
Par yannbzh22
avatar - yannbzh22
Message(s) : 12
25/08/2013 à 15h25
25/08/2013 à 15h25
Hier soir ma femme a senti une odeur de brulé et entendu des crépitements au niveau du ballon d'eau chaude.
J 'ai démonté le capot en plastique et vu des étincelles au niveau du fil marron . Celui ci est noirci (voir la photo ).
Nous avons donc coupé le disjoncteur du chauffe-eau.
Que puis faire à part contacter un électricien ?
merci par avance
25/08/2013 à 15h32
25/08/2013 à 15h32
à mon humble avis c'est du à une connexion desserrée
vérifier avant de commencer s'il y a du jeu à ce niveau, ce qui confortera mon hypothèse
raccourcir le fil et bien serrer la connexion
25/08/2013 à 15h34
25/08/2013 à 15h34
merci par avance
Pas compliqué dans un premier temps de remplacer un bout de fil soi même à moins d'avoir deux mains gauche! Rigole
Ensuite faudra voir si ça recommence, il est probable que oui mais pas certain non plus, du moins pas tout de suite!... Rigole
Par yannbzh22
avatar - yannbzh22
Message(s) : 12
25/08/2013 à 16h21
25/08/2013 à 16h21
Merci messieurs pour vos réponses.
J 'ai donc coupé un bout de fil et je l'ai rebranché en serrant bien la connexion.
mais avant de rebrancher l’alimentation du chauffe eau je voudrais savoir quels sont les risques si le fil refait des étincelles et crame à nouveau ?
Le chauffe eau se trouve dans les toilettes à coté de la chambre de mon fils....
Merci par avance
25/08/2013 à 18h54
25/08/2013 à 18h54
Re;
Si vos connections sont bien serrées, effectivement pas de risque d'étincelle et encore moins d'explosion!... Rigole
Je suppose que vous avez également vérifier le bon serrage des cosses des fils voisins!
25/08/2013 à 21h58
25/08/2013 à 21h58
Bonsoir.
Il n'y a pas de cosses, le thermostat est enfiché directement sur les fast-on de la résistance.
Mais tu as raison : il faut vérifier également le bon maintien du fil bleu, et également celui du fil vert-jaune sous son étrier.
25/08/2013 à 22h41
25/08/2013 à 22h41
Ok, le terme de "cosse" n'est pas le bon, disons que les fils sont maintenu par des connecteurs ou des plots à vis! Mais notre ami yannbzh22 avait certainement bien compris Clin d\'oeil
Bien d'accord d'appeler dans la mesure du possible "un chat un chat" Clin d\'oeil
26/08/2013 à 07h17
26/08/2013 à 07h17
Je plussoie vigoureusement ! avec le grain ,pas de vis de serrage sur la résistance le TH s'enclenche directement dessus.
Pour l'alimentation tout a été dit , mauvais serrage du marron ,en espérant que sur leTH cela n'a pas eu d'incidence sur le bon fonctionnement du contact.
26/08/2013 à 08h03
26/08/2013 à 08h03
Ok, messieurs les modérateurs en chef! ai bien compris même si je n'ai jamais parlé de la façon dont est branché le thermostat sur le ballon ce qui n'avait d'ailleurs que peu de rapport! Puisque s'agissant d'un problème de fils fondu, (fils d'alimentation) et de leur mode de fixation sur le TH mais pas du TH lui même!
Donc pas très utile de répéter une troisième fois!
Message réduit.
Ceci dit bonne journée à tous.
26/08/2013 à 23h02
26/08/2013 à 23h02
Bonsoir.
Effectivement Andher problème de formulation : j'avais pensé que tu parlais du câblage entre thermostat et résistance stéatite, qui était plutôt à cosses (maintenant on trouve aussi couramment des fils avec fast-on).
Effectivement aussi je suis pinailleur.
Mais finalement nous sommes bien tous les trois du même avis.
26/08/2013 à 23h17
26/08/2013 à 23h17
GrainDsel a écrit :
Bonsoir.
Top !
27/08/2013 à 06h12
27/08/2013 à 06h12
et maintenant ce qui importe c'est de savoir si cela fonctionne ?
donc des nouvelles svp
merci
Visiteurs non identifiés : 16
