Filtre maitre et cable adsl.
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
10/11/2012 à 08h54
10/11/2012 à 08h54
Mon arrivée téléphonique se situant au sous-sol et ma box dans les combles, j'aurais voulu éviter de tirer un cable, d'autant que l'accès est très difficile.
Le cable téléphonique classique (avec plusieurs fils) arrivant dans les combles, est-il envisageable de l'utiliser comme indiqué sur le schéma ci-après ? Est-ce fiable ?
Je ne comprend pas tout mais dans un premier temps je voudrais savoir si cette solution est envisageable.
Merci de votre aide.
10/11/2012 à 10h01
10/11/2012 à 10h01
Je me suis permis de changer l'échelle de ton dessin pour le voir en entier.
Apparemment tu as deux équipements séparés ADSL : la box juste en dessous du dessin de la maison, et le boitier plat avec l'étiquette bleue ?
Le signal qui sort de la box vers la réglette (téléphone sur IP) est renvoyé sur les deux téléphones raccordés en parallèle ?
Alors ce pourrait être bon.
Mais ce qui me chagrine un peu, c'est que d'après mes connaissances (limitées) le filtre sert à dissocier le signal ADSL du signal téléphonique traditionnel, lorsqu'on n'est pas en dégroupage total. Il faudrait donc m'en dire plus sur ton filtre maître, car alors ce ne serait plus bon.
Enfin tu dis que ta box est dans les combles : est-ce facilement accessible ? car on a besoin de temps à autre de voir les voyants (ou l'afficheur) et d'effectuer des manœuvres rapides entre l'ordi et la box ...
@+ de te lire...
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
10/11/2012 à 11h36
10/11/2012 à 11h36
Merci GrainDsel, notamment pour le changement d'échelle, je n'aurai pas su faire.
Le filtre maitre que j'envisage d'acheter est de marque LEA . Le croquis joint est celui du fabricant.
En fait j'ai un débit Internet un peu faible et limite pour recevoir la télévision. Ayant une alarme, Orange m'a conseillé d'installer un filtre maitre pour éviter toute perturbation.
C'est l'alarme qui est représentée en dessous du dessin de la maison et la box est facilement accessible.
Les 2 téléphones sont ceux de la ligne analogique (paires 1 3) et d'après ce que je comprend la box peut se connecter avec les paires 6 8, ces fils n'étant pas utilisés et ne servant à rien pour l'instant.
Cela m'éviterait donc de tirer un cable mais je lis partout que pour avoir une bonne connection il faut avoir un bon cable droit RJ45 blindé.
Pourtant si ça ne marchait pas, le fabricant du filtre maitre ne le conseillerait pas mais je suis tout de même dubitatif.
10/11/2012 à 14h46
10/11/2012 à 14h46
Suite...
Soyons un peu plus clairs :
* Es-tu en dégroupage partiel ou total ?
  En partiel, on ne peut normalement pas recevoir correctement la télévision.
  En total, tu n'as plus de téléphone analogique. Le filtre est d'ailleurs inutile (rien à filtrer...), même si les hot lines incriminent toujours la panne à son absence avant de chercher plus loin.
* L'alarme reçoit une simple liaison téléphonique. Il n'y a pas de signal téléphonique qui ressorte, et encore moins vers les téléphones. Je pense qu'elle doit cependant fonctionner en passant par la box (téléphonie par IP), sauf qu'en cas de coupure de courant, la box ne fonctionnant plus, l'alarme n'est plus transmise. Les services de gestion des alarmes préfèrent alors une ligne téléphonique analogique (traditionnelle) séparée.
* Les téléphones peuvent être alimentés depuis la sortie ad'hoc de la box. Mais il faut n'installer que peu de combinés, car la puissance du signal fourni par la box n'est pas très fort. Je recommande toujours d'installer alors un ensemble de téléphones sans fil : la base est raccordée à la box, les autres combinés sont en liaison radio avec la base, chacun étant équipé de son propre chargeur.
Selon tes réponses, je tâcherai de te faire un schéma (j'aurais dû le faire depuis longtemps Mouais... Ca tourne pas rond là-dedans).
Pour info, je suis allé sur le site de LEA, même si cela n'est pas écrit clairement j'ai trouvé confirmation de mon opinion.
Salut, @+
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
10/11/2012 à 14h56
10/11/2012 à 14h56
Je suis en dégroupage partiel car je préfère conserver la ligne France Telecom pour l'alarme. C'est beaucoup plus sécurisant, d'autant que lorsque j'étais chez Free j'étais souvent privé d'Internet plusieurs jours et même plus d'un mois.
Par contre je reçois très bien la télévision d'Orange par Internet avec quelquefois des microcoupures mais c'est rare.
10/11/2012 à 15h26
10/11/2012 à 15h26
Suite...
Ton choix du dégroupage partiel est intelligent : c'est moins coûteux qu'une seconde ligne indépendante.
Le filtre est donc indispensable. A mon avis, celui fourni avec la box suffirait, mais d'après LEA le leur protège mieux.
Des micro-coupures de télévision, en dégroupage total j'en ai aussi (et même en ce moment des macro-coupures Grrr ! Grrr ! Grrr !).
Co-joint deux schémas :
* Le premier fait passer le téléphone par la box (voix sur IP).
* Le second utilise la partie filtrée "analogique" de ta ligne.
J'ai juste supprimé la liaison alarme-> téléphone, qui n'a normalement pas lieu d'être.
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
10/11/2012 à 15h33
10/11/2012 à 15h33
Merci Graindsel. Bonne fin de journée.
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
17/11/2012 à 08h50
17/11/2012 à 08h50
Finalement je me suis fait piéger. Je n'ai pas la possibilité d'utiliser 2 fils supplémentaires du cable téléphonique car plusieurs fils arrivent bien dans les combles mais il n'y a que 2 fils au départ. Il y a donc une rajouture entre le cable de départ et le cable d'arrivée.
Je suis donc dans l'obligation de tirer un cable du filtre maître à la livebox. Ma question est la suivante. Quel cable dois-je utiliser sachant que le filtre-maître LEA indique pour la connection de l'adsl "sortie RJ 45" alors que la box a un port RJ 11 pour recevoir la ligne adsl ? Pour éviter toute perte, j'aurais voulu brancher directement le cable dans la box sans passer par une prise.
18/11/2012 à 11h01
18/11/2012 à 11h01
Du filtre à la box, il te suffit d'utiliser un câble téléphonique une paire. Ma recommandation sera de choisir un câble "avec écran" puisqu'on utilise les fréquences hautes du signal téléphonique (cela évitera le polluer ce signal par des parasites). Mais sans écran cela fonctionnera quand même.
Puisque tu veux connecter directement ton câble, placer une RJ 11 d'un côté et une RJ45 de l'autre ne pose pas d'autre problème que d'être capable de sertir (le mieux c'est avec une pince ad'hoc, sinon avec une multiprise et du soin on y arrive quand même). Laisse de chaque côté une boucle de bien 10cm pour avoir de la souplesse de branchement / débranchement.
N'utilise pas du câble ethernet car, outre la dépense inutile, tu ne pourras pas le raccorder proprement dans la RJ11. Si tu le fais quand même, côté box tu mets une prise murale RJ45, et un cordon RJ11/RJ11 fera la liaison entre cette prise et la box.
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
19/11/2012 à 07h25
19/11/2012 à 07h25
Merci Graindsel.
Finalement je vais mettre un cable FTP RJ45 Cat 5e blindé, monobrin avec une prise murale RJ 45.
J'ai lu qu'il fallait de préférence une prise blindée et de même catégorie que le cable : cable cat. 5 avec prise certifiée cat. 5 par exemple. Mais je ne suis pas sûr que les fabricants donnent autant de détails.
Merci encore et bonne journée.
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
19/11/2012 à 09h35
19/11/2012 à 09h35
J'ai trouvé une prise certifiée cat 6. Est-elle compatible avec un cable cat 5e ?
Normalement qui peut le plus peut le moins mais je voudrais en être sûr.
Merci pour réponses.
19/11/2012 à 14h03
19/11/2012 à 14h03
oui sans problème
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
19/11/2012 à 14h06
19/11/2012 à 14h06
Merci les3c19.
Bonne journée
Visiteurs non identifiés : 21
