Fixer luminaire trou plafond trop grand
avatar - Brikocasseur
06/06/2015 à 20h19
06/06/2015 à 20h19
Bonjour, N'étant pas bricoleur pour un sou, quel n'a été mon désarroi lorsque j'ai constaté que le trou qu'il y a dans mon plafond, par lequel passent les fils, a un diamètre trop grand pour permettre que la barrette de fixation du luminaire que j'ai acheté, soit placée en son milieu. Le trou du plafond fait environ 9,5 cm de diamètre, tandis que l'entraxe de la barrette de fixation est de 7 cm. La base de mon luminaire a quant à elle un diamètre suffisant pour couvrir le trou car elle mesure 10 cm. Quelqu'un aurait il une idée pour me permettre de fixer esthétiquement mon luminaire ? J'ai pensé tout d'abord à fixer ma barrette plus loin que le trou, puis à boucher le trou avec du plâtre, mais cette solution demande bcp de travail et ne sera pas d'un rendu esthétique satisfaisant. J'ai pensé ensuite à installer un boitier dlc ou un point de centre avec piton, mais je n'en ai pas trouvé qui font le diamètre de mon trou (ils sont trop petits). Enfin j'ai pensé à acheter un lot lame ressort de 10cm + piton M5, je fixerais alors directement le câble du luminaire sur le crochet. Mais ces pièces se trouvent difficilement... D'avance merci pour votre aide. J'ai joint quelques photos.
Par Rouliooo
avatar - Rouliooo
Message(s) : 5
18/06/2015 à 15h49
18/06/2015 à 15h49
Bonjour, Quand je suis confronté à ce problème, j'installe dans le faux plafond un petit tasseau assez long pour reposer autour du trou. Je fixe avec écrou et boulon assez long la partie support de ma patère à ce tasseau. Ni vu, ni connu !
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
18/06/2015 à 19h03
18/06/2015 à 19h03
Même problème dans ma cuisine. Un électricien m'a soufflé de mettre une vis longue et une rondelle qui prendrait la patte du luminaire et visser dans ce qui est au dessus du revêtement du plafond ( plâtre ou plaques de plâtre )
19/06/2015 à 09h29
19/06/2015 à 09h29
Je plussoie vigoureusement ! avec "essuie glasse" Clin d\'oeil même méthode en ce qui me concerne
Petit Bjr à Bernard en passant Clin d\'oeil
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
19/06/2015 à 09h38
19/06/2015 à 09h38
Bonjour Jean Luc à toi aussi.
Membre(s) : takafer , Carminas
Visiteurs non identifiés : 98
