Forcer un détecteur en marche forcée
Par Oscar83
avatar - Oscar83
Message(s) : 5
22/10/2019 à 18h31
22/10/2019 à 18h31
Bonjour à tous, Après avoir écrémé les posts sur le sujet, j'ai le cerveau tout emmêlé ! Je ne sais plus où j'en suis... Mon problème est simple (enfin, pas trop compliqué...(je crois)) : j'ai un interrupteur avec une lampe. Classique, rien à signaler. Je voudrais remplacer ma lampe par un spot avec détecteur de mouvement. Avec l'interrupteur, je voudrais pouvoir choisir entre : * position 1 : marche forcée -> spot allumé * position 2 : marche sur détecteur -> le spot ne s'allume qu'en cas de passage. Du côté du spot, le détecteur est intégré. Il y a un domino avec 4 entrées : 1 pour la phase, 1 pour le neutre, 1 pour la terre, 1 L qui relie le détecteur au spot. Du côté de mon alim. électrique, j'ai ma phase et mon neutre. Pour pouvoir le faire fonctionner comme je veux, où qui qui faut tout brancher quoi ou quand comment, au secours !!!! J'ai essayé de représenter le schéma, sans terre. Merci d'avance à tous ceux qui prendront le temps de me répondre !
Documents joints :
Message(s) : 19509
22/10/2019 à 19h07
22/10/2019 à 19h07
impossible de le faire fonctionner suivant ton cahier des charges, il manque un fil entre l'inter et le détecteur (ou depuis une boite de dérivation)
voir le dessin
Message(s) : 9757
22/10/2019 à 19h47
22/10/2019 à 19h47
Et le bleu ne doit pas être relié à l'inter...
Par Oscar83
avatar - Oscar83
Message(s) : 5
23/10/2019 à 11h41
23/10/2019 à 11h41
Merci, clair, net et précis. J'ai tout compris ! Merci @les3c19, je vais utiliser ma phase comme aiguille pour passer 2 fils. Et merci @Carminas, en effet c'est une erreur sur le schéma de base, mon neutre ne passe pas par l'inter !
Visiteurs non identifiés : 65
