Le cable du four à 3 fils... fil souple avec une petit cosse sertit au bout pour mieux la mettre avec domino...
J'ai branché cela direct dans des Wagos a levier (marque wagos), es ce que avec cet embout sertit cela va aussi ? ou faut il couper et mettre dans le wagos que les cables souples direct ?
Pour la petite histoire en demontant le four j'ai fais tomber mon telephone derriere la cuisine... J'ai du demonté les plaintes et compagnie ... Au moins c'est nettoyé maintenant
Merci beaucoup
Pour info un mail de wagos :
Comme indiqué ci-dessous l’utilisation d’embouts n’est pas prévue.
Afin de garantir la meilleure connexion dans le cadre de votre application vous devez insérer les fils souples sans embouts rigides ou semi rigides directement dans les connecteurs à levier en veillant à respecter les cotes de dénudage indiquées sur la borne ou ci-après selon la série choisie.
Série 222 dénudage de 9 à 10mm
Bien cordialement
WAGO Contact SAS
___________________
Javoue je ne suis pas sur de tout refaire... le contact avec lembout est bon.... et tout fonctionne. Mais cest vraiment prise de tete... toute ces subtilités
Visiteurs non identifiés : 25
