je suis tombé sur beaucoup de sujets similaire avec l'eternel question d'un branchement Four et plaques sur la meme prise.
J'emmenage, et je compte changer de four encastrable, l'actuel a 28 ans.
je compte acheter un four qui indique etre avec une fiche. j'ai contacté la marque et les vendeurs pour savoir si c'etait possible de l'oter. la réponse de tous : "regardons dans la notice, ah, ce n'est pas écrit, donc il vous faut la prise au mur"
Mon branchement actuel est donc celui de la photo : du 6mm / un domino et ca repart dans le four ET dans les plaques. ( branchements tolérés pour les immeubles pas récent. ) les précédents propriétaire ont ca depuis + de 20 ans.
Mes choix se portent uniquement sur
- Un autre four sans prise (je ne souhaite pas sectionner le fils du four pour perdre la garantie)
- Prendre celui avec prise, qui aura peut etre la prise " otable " et s'il ne l'est pas, sectionner 10 cm plus loin les fils du four, et brancher une fiche femelle.
- Prendre une ralonge et raccorder a une multiprise qui aura le lave-linge et le four
Il n'y a pas en option la possiblité de demolire toute la cuisine sur mesure pour refaire du 20A jusqu'au panneau.
Qu'en pensez vous ?
En vous souhaitant une bonne journée et en vous remerciant de votre attention.
Perso, je vire toujours la fiche sur les fours. J'aimerais bien voir un refus de garantie pour cela ! Au pire, je remettrais une fiche avant de l'emporter au SAV...
Bonjour, et merci de ta réponse,
C'est ce que je me dis.
Je ne savais pas que les fours pouvaient etre fournis avec des fiches. Je vois arrivé un truc comme la photo joint
tu n'as jamais eu de soucis pour enelver la fiche ? Je sectionnerai ca purement et simplement s'il n'y avait pas de garantie :O
il y a uns solution, acheter 2 m de câble 3G 2.5 mm² et remplacer celui livré avec le four, si panne de four remettre le câble avec prise.
Si vous ne voulez pas enlever la fiche moulé (donc indémontable sans couper le câble ) par peur de perdre la garantie vous achetez et installez une fiche femelle de qualité qui supporte l’intensité du four pour y brancher la fiche mâle du four
Super, Merci de vos retours qui vont dans le meme sens.
Je prends donc le four avec fiche.
et j'adapte.
Soit jenleve la fiche male du four,
Soit je change le cable du four,
Soit j'ajoute la fiche femelle a la sortie du domino !
Derniere question a confirmer :
Si je suis amené a mettre la fiche : aucuns soucis avec la prise montrée ici, une de 16 A ?
Bonsoir a tous,
Je vous remercie de votre précieuse aide. Mes doutes ne sont plus.
Visiteurs non identifiés : 198
