Four qui fait disjoncter et cosse brulée
avatar - sarahlou9784
12/06/2017 à 19h22
12/06/2017 à 19h22
Bonjour à tous ! Je viens d'emménager dans ma première maison, dans laquelle l'électricité est assez approximative... nous avons bien sûr une mise aux normes à faire, mais en attendant, le four électrique a le problème suivant depuis quelques jours : - Problème survenu suite à la pyrolyse (qui a fonctionné sans problème jusqu'au bout, pendant 2h) - A l'allumage du four, le disjoncteur différentiel saute au bout de quelques secondes J'ai donc suivi les conseils trouvés sur Internet : j'ai ouvert l'arrière du four pour tester les résistances une à une. Première surprise : L'une des cosses (fil de terre de la résistance de voute) est carbonisée, ainsi que l'isolant autour. Après lecture sur certains forums, ça me donne l'impression que l'installation est dangereuse ! Voici la photo : Et la photo générale de l'arrière : J'ai débranché les 2 autres fils (rouges) de cette résistance et allumé le four : il ne disjonctait plus, même après 10 minutes de marche. J'en ai d'abord déduit que la résistance était défectueuse, mais quid de ce fil de terre brûlé ? Le problème viendrait-il de là et non de la résistance ? J'aurai la possibilité de tester la résistance avec un ohmmètre d'ici quelques semaines mais en attendant, si vous avez des avis, je suis preneuse ! Merci beaucoup pour votre aide Sourire
Message(s) : 19325
12/06/2017 à 20h01
12/06/2017 à 20h01
Non le fil de terre n'est pas brûlé mais recouvert de résidus de fumée de nettoyage et de cuisson, ce n'est pas ça la panne, c'est bien la résistance qui est en défaut d'isolement (perte à la terre)
Visiteurs non identifiés : 33
