frigo LG qui chauffe
Par goldo13
avatar - goldo13
Message(s) : 10
09/07/2019 à 11h39
09/07/2019 à 11h39
bonjour a tous j'ai mon frigo LG qui chauffe est il normal merci d'avance de repondre goldo13
goldo
Par Bizar
avatar - Bizar
Message(s) : 240
09/07/2019 à 13h19
09/07/2019 à 13h19
Quand vous dites qu'il chauffe, expliquez un peu plus !!
Si vous parlez de la grille derrière, c'est normal, elle dissipe les calories prélevées à l'intérieur
Message(s) : 9677
09/07/2019 à 19h52
09/07/2019 à 19h52
Bizar a écrit :
..Si vous parlez de la grille derrière, c'est normal, elle dissipe les calories prélevées à l'intérieur..
Le radiateur situé à l'arrière ne refroidit pas les calories prélevées à l'intérieur. Il porte le nom de condenseur et diffuse la chaleur produite par la compression du gaz frigorigène ce qui le fait passer à l'état liquide. Ce liquide qui le traverse passe ensuite dans un détendeur qui le fait repasser à l'état gazeux et ainsi refroidit ce qui se trouve dans le frigo ou le congélateur.
Reste à "Goldo13" à nous dire ce qu'il entend par " il chauffe " et où il chauffe..!
10/07/2019 à 09h15
10/07/2019 à 09h15
l'effet PELTIER , c'est ce que l'on appelle communément 'absorption' (glaciére, frigo caravane, camping car, les 1° frigo étaient à absorption)
Message(s) : 9677
10/07/2019 à 16h17
10/07/2019 à 16h17
Je pense qu'on s'écarte doucement du sujet initial. Je n'aurai peut être pas dû m'étendre sur la fonction du condenseur mais il fallait éclaircir la question pour l'ami "Bizar"... Tout fier
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
10/07/2019 à 16h50
10/07/2019 à 16h50
bonjour, Dans une maison du sud près de la met, par grosse canicule, je connais quelqu'un qui mettait le thermostat du frigo à fond. C'est un frigo avec petit congelateur en haut et frigo au dessous.
Et avec le thermostat au max, le moteur ne s'arrêtait jamais, donc il y avait surchauffe.. On se demande si ça ne pourrait pas mettre le feu.
Il faut dire qu'on arrivait à avoir près de 30°. Alors, on avait la "cloison" entre congélateur et frigo devenait chaude, et la personne trouvait que dans le frigo, la température n'était pas assez basse.
Je crois qu'il ne faut jamais mettre un thermostat à fond déjà., et si la séparation entre haut et bas est chaude, il est certain que le frigo fonctionne mal.
Par Bizar
avatar - Bizar
Message(s) : 240
10/07/2019 à 17h58
10/07/2019 à 17h58
Merci Brico 30 d'éclairer ma lanterne !!
Il y a fort longtemps que j'avais vu (plutôt entrevu) ce principe, et j'avoue qu'un rafraîchissement me convient tout à fait (en plus, c'est de saison) !!
10/07/2019 à 20h41
10/07/2019 à 20h41
Gérard22 a écrit :
Maintenant dire que l'effet Peltier s'appelle communément à absorption est faux, mais vrai dans le principe de la réfrigération puisqu'on absorbe les calories d'un coté pour les restituer de l'autre. La complexité et le charme de la langue française.
Cdt
ben oui l'effet Peltier ne s'applique pas à ces frigos, c'est une autre technologie, tu aurais pu simplement parler de l'absorption plutôt que faire référence à une technologie qui est plus employée dans le médical, l'aéronautique ou autre l’astronomie, le spatial militaire ou simplement dans certaine glacières (12 volts continu) mais cela reste une utilisation plus industrielle que grand public
l'appellation "absorption" de ces frigos ne vient pas du tout du fait qu'il absorbe les calories d'un côté pour les rejeter de l'autre mais de sa technologie: l'eau qui absorbe l’ammoniaque gazeux à la sortie de l'évaporateur, dans ce qui s'appelle "absorbeur"
Visiteurs non identifiés : 20
