Gaines et cables
Par coco33
avatar - coco33
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
07/09/2014 à 10h27
07/09/2014 à 10h27
Bonjour tout le monde,
J'envisage de mettre un disjoncteur dans mon abris de jardin.
Pouvez-vous me dire quel type de gaine et quel cable faut-il entre ma maison et l'abris de jardin ?
A quelle profondeur enterrer le tout ?
Merci d'avance
avatar - ludo trente-trois
Message(s) : 23
07/09/2014 à 11h25
07/09/2014 à 11h25
tout dépend de la distance entre l'abri de jardin et la maison et de ce que vous voulez mettre dans votre abri.
Une simple ampoule avec une prise?
Pour la profondeur on enterre généralement à environ 50cm de profond.
Ludo trente-trois
Par coco33
avatar - coco33
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
07/09/2014 à 13h41
07/09/2014 à 13h41
Merci pour votre réponse.
La distance est inférieur à 50m entre la maison et l'abri.
Pour ce qui est de l'utilisation ce sera pour une pompe de surface, éclairage jardin et une pompe de piscine par la suite (dans quelques années Sourire).
Pour la profondeur, c'est noté.
Message(s) : 23
07/09/2014 à 14h28
07/09/2014 à 14h28
De rien,
pour choisir la section du câble voici un lien pour un abaque en fonction de la longueur et de l'intensité:
Je pense qu'un départ 32A devrait suffire sur le tableau principal de la maison pour protéger ce câble. Mais tout dépend de la puissance de la pompe de surface et de celle de la future piscine.
Pour le diamètre de la gaine (de couleur rouge) elle varie en fonction de la section du câble. Et ne pas oublier le grillage avertisseur et de noté sur un plan ou passe la gaine afin d'éviter les surprises lors de terrassement futur.
Cordialement.
Ludo trente-trois
Message(s) : 9949
07/09/2014 à 14h51
07/09/2014 à 14h51
Sur 50m, la chute de tension n'est pas négligeable.
En tablant sur environ 2% maxi cela donne pour 50m :
- 6² protégé par un disj 10A pour 2,3kW maxi et 1,7% de chute de tension maxi
- 6² protégé par un disj 16A pour 3,5kW maxi et 2,7% de chute de tension maxi
- 10² protégé par un disj 20A pour 4,5kW maxi et 2% de chute de tension maxi
- 16² protégé par un disj 32A pour 7kW maxi et 2% de chute de tension maxi
- 25² protégé par un disj 50A pour 11,5kW maxi et 2% de chute de tension maxi
Vu ce que vous décrivez, je dirai donc du 10² ou du 16² suivant le niveau d'évolutivité que vous souhaitez
L'enfouissement doit être de 50cm (85cm si passage de voiture).
Mettre le grillage avertiseur 20cm au dessus de la gaine.
Par coco33
avatar - coco33
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
09/09/2014 à 07h53
09/09/2014 à 07h53
Bonjour à tous et merci pour ces précisions.
Y a plus qu'à Sourire
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 476
