histoire de prises et de terre
Par Guyom31
avatar - Guyom31
26/05/2013 à 20h24
26/05/2013 à 20h24
Bonsoir à tous, je vous expose mon problème, dans mon bureau,j'ai trois prises sans terre et un chauffage électrique non prévu pour une mise à la terre. J'ai besoin d'une prise terre pour le pc, derrière le chauffage,il y a un cable de "terre" qui ne sert à rien. est-ce que j'ai le droit de faire à partir du raccordement chauffage,un circuit de prises avec terre,et raccorder le convecteur à ce circuit par une prise standard ??? en fait créer un circuit de prises en séries à partir du circuit prévu à la base pour le convecteur (avec des moulures électriques) et abandonner l'ancien circuit de prises quitte à le supprimer carrément du disjoncteur. merci
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
26/05/2013 à 20h45
26/05/2013 à 20h45
il faut laisser le circuit chauffage pour le chauffage ne pas faire un circuit prise avec Tututut ! ,
en revanche puisque cette alim convecteur possède un conducteur de terre vous pouvez repiquer sur ce conducteur jaune vert (terre) pour créé la prise de terre sur vos prises du bureau se sera toujours mieux que pas de terre du tout . vous mettez une petite moulure au dessus de la plinthe pour ce fil pour aller sur les prises que vous remplacez par des prises avec terre
Par Guyom31
avatar - Guyom31
26/05/2013 à 20h51
26/05/2013 à 20h51
merci beaucoup, j'y avai pensé mais j'avai des doutes;çà craint pas (niveau legislation) de prendre la terre d'un circuit pour l'utiliser sur un autre? si çà craint pas je fonce
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
26/05/2013 à 21h05
26/05/2013 à 21h05
en principe la norme actuelle exige un conducteur de terre par circuit ,mais en rénovation pour obtenir une terre on peux la repiquer sur un autre circuit ,et puis comme je dis c'est toujours mieux que pas de terre du tout
Par Guyom31
avatar - Guyom31
26/05/2013 à 21h09
26/05/2013 à 21h09
ok,je vai faire comme çà pour le moment ,c'est clair que c'est bien mieux que rien du tout merci juste une dernière question,il vaut mieux que je cable en série ou en parallèle ?
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
26/05/2013 à 21h29
26/05/2013 à 21h29
le terme série pour la terre n'est pas adapté
c'est en dérivation ou en parallèle, comme c'est le plus facile à faire pour vous
26/05/2013 à 21h30
26/05/2013 à 21h30
Bonsoir.
Pour un électricien c'est un câblage en parallèle : plus concrètement, ton fil de terre depuis la boite du chauffage va jusqu'à la première prise pour s'y raccorder, de cette même borne un fil identique va jusqu'à la même borne de la seconde prise, etc...
Oups : grillé par Bob. Bien fait pour moi, j'ai été trop long...
Par Guyom31
avatar - Guyom31
26/05/2013 à 21h42
26/05/2013 à 21h42
oky Clin d\'oeil merci beaucoup c'est clair désolé pour les fautes dans les termes mais on sait compris donc les prises l'une après l'autre merci encore bonne soirée
28/05/2013 à 08h23
28/05/2013 à 08h23
Juste comme ça, il faut tout de même s'assurer que ce fil vert/jaune n'a pas été mis là pour le décor et qu'il est bien relié à la terre...
Visiteurs non identifiés : 138
