à tous mes collègues qui ont répondu.
ok merci pour toutes ces réponses...
mais les3c19 lorsque tu dis "on peu très bien réaliser toute une installation avec du câble RO2V en respectant la norme et les couleurs normalisées, ce qui est impossible avec du 3G! "...
il a utilisé du cable U1000 R2V 3G... (RO2V étant l'ancienne appellation de R2V, non ?), donc qu'en est-il ?
Bonjour et merci pour vos retours mais... sur le site de promotelec (https://www.promotelec.com/les-canalisations-et-leurs-mode-de-pose/) il est écrit...
Concernant les canalisations en contact avec des matériaux thermiquement isolants, les textes exigeaient auparavant de mettre les câbles sous conduits non propagateurs de la flamme. Dorénavant, la pose directe (sans conduits) de câbles de catégorie C2 est admise. Les canalisations électriques sont de préférence posées côté chaud de l’isolant. Une canalisation électrique de diamètre inférieur ou égal à 16 mm peut cependant cheminer côté froid, entre le mur et l’isolant entre les plots de colle.
donc... la gaine n'est plus obligatoire, non ? et si on scotch les fils va et vient pour les distinguer au niveau des boites de derivation et des interrupteurs... on est bon, non ?
Visiteurs non identifiés : 60
