Installation filtre maître ADSL.
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
26/10/2012 à 12h09
26/10/2012 à 12h09
Une alarme étant branchée sur ma ligne téléphonique, Orange m'a conseillé l'installation d'un filtre maître pour éviter d'éventuelles perturbations et des baisses de débit, notamment pour la réception de la télévision Orange.
Actuellement, à l'arrivée de la ligne téléphonique, il y a le départ de la ligne classique, le départ de la ligne pour l'alarme et le départ du parafoudre installé par Orange.
Quel serait le schéma pour installer le filtre maître ?
Merci de votre aide.
Cordialement.
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
26/10/2012 à 13h11
26/10/2012 à 13h11
il y a une ligne ou deux ... ?
S'il n'y en a qu'une, le shéma est simple:
code :
/------> Sortie DSL -> Box
arrivée -> Filtre maitre
\------> Sortie tel -> Alarme + tel classique
(soit tel non dégroupé ).
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
26/10/2012 à 13h36
26/10/2012 à 13h36
Merci chewie.
Il n'y a qu'une ligne sur laquelle vient ensuite se greffer un PABX Bticino pour répondre par téléphone à un appel de la platine de rue mais je pense que ça n'a pas d'influence.
Par contre, que faire du parafoudre ? Faut-il le brancher dans le filtre maître ?
Merci pour réponse.
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
26/10/2012 à 14h12
26/10/2012 à 14h12
a vue de pif, j'aurais tendance a penser qu'il se place avant le filtre maitre ... Ceci dit, ceci n'est valable que si celui ci ne fait pas d'interférences avec les signaux adsl.
En gros, l'idée d'un filtre maitre est simple: séparer d'un coté les hautes fréquences correspondant aux signaux adsl, et de l'autre coté les bases fréquences correspondant au signal téléphonique classique. Son intérêt est donc d'isoler la partie téléphonique de la pertie adsl pour limiter les possibilités d'interférences entre les deux : l'alarme pourrait faire perdre la synchronisation à la box quand elle prend la ligne par exemple.
Moralité: tout ce qui est en amont du filtre doit être compatible avec les deux types de signaux. Si le parafoudre en question a été installé par orange, on peut supposer qu'il n'entraine pas de perturbations ...
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
26/10/2012 à 15h06
26/10/2012 à 15h06
Merci chewie pour vos précieux conseils.
Bonne fin de journée.
Très cordialement.
Visiteurs non identifiés : 20
