Installation Spot
Par Felixia
avatar - Felixia
16/08/2011 à 18h22
16/08/2011 à 18h22
Bonjour, j'ai acheté pour ma cuisine les spot du suèdois (cités en objet). Une fois tout raccordé et installé (2 spots sur les 3 du lot) ... rien. Mais alors rien. J'ai changé les raccordements, vérifié les ampoules avec le testeur (0.0 ohm pour chacune des 3), vérifié aussi que l'électricité arrivait bien au condensateur (je crois que c'est le nom du boitier auquel sont reliés les ampoules, non ?) qu'elle sortait bien du condensateur. A priori tout va bien, mais non. Quand je branche le câble avec interrupteur fourni par Ik*a, les lampes s'allument, mais pas quand il s'agit de l'interrupteur du secteur. Avez vous une idée de ce qui peut bien clocher ? Je vous joint une photo de l'intérieur de l'interrupteur, donc du branchement de câble à l'interieur, ainsi que le boitier des lampes.
16/08/2011 à 22h58
16/08/2011 à 22h58
Bonsoir Felixia,
Le système Ikea est livré avec une prise et toi tu veux raccorder ça directement sur ton interrupteur double allumage ? Enfin c'est ce que j'ai compris !!!
Si c'est ça c'est normal que ça ne fonctionne pas !!!
Il te manque un fil......le neutre!!
A ton inter tu ne dispose que d'une phase et de 2navettes pour faire fonctionner tes 2 éclairages actuels....
Y a t-il d'autres fils dans le boitier interrupteur ? On voit passer dans la gaine basse un fil bleu !!
Par Felixia
avatar - Felixia
17/08/2011 à 09h19
17/08/2011 à 09h19
Anonymes a écrit :
Bonsoir Felixia, Le système Ikea est livré avec une prise et toi tu veux raccorder ça directement sur ton interrupteur double allumage ? Enfin c'est ce que j'ai compris !!!
oui.
Anonymes a écrit :
Si c'est ça c'est normal que ça ne fonctionne pas !!! Il te manque un fil......le neutre!! A ton inter tu ne dispose que d'une phase et de 2navettes pour faire fonctionner tes 2 éclairages actuels.... Y a t-il d'autres fils dans le boitier interrupteur ? On voit passer dans la gaine basse un fil bleu !! A+
Confus Le neutre manque où ? dans l'interrupteur ? Mais il me semble que ca m'a surprise de ne pas voir de fil bleu dans l'interrupteur. Pourtant le plafonnier de la cuisine (l'autre interrupteur du boitier) fonctionne sans souci, c'est pour ça que je me suis pas interrogée plus là dessus. La gaine qu'on voit à l'arrière mène à la prise qui se trouve dessous. Du coup si il manque un fil, comment faire ? PS : l'installation électrique de la résidence dans sa globalité a été faite de manière bizarre : certaine prise ne sont pas câblées, des interrupteurs (câblés) n'allume nulle part, pour un ensemble couloir escalier couloir, il y a deux interrupteurs à l'étage allumant l'escalier, mais aucun dans le couloir du bas, en revanche à l'étage, il y a un interrupteur qui allume le couloir du bas (pas utile depuis l'endroit où il est) et en bas il y a un interrupteur qui allume le couloir du haut ; dans d'autres appartements, des interrupteurs allument des pièces complètement opposées de l'endroit où se trouve le bouton, etc etc. Bon nombre de propriétaire ont fait refaire tout le circuit de leur appartement.
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 50
