installation spot
avatar - philippe71
Message(s) : 387
18/12/2011 à 14h59
18/12/2011 à 14h59
bonjour a tous. je vien de finir une renovation de notre cuisine(plafond lambri, peinture mur,et pose de cuisine integré) ma femme voudrais comme eclairage, le système de cable ou l'on pose ou fixe des petits spots basse tenssion. 1ere question: l'eclairage actuel est centrée au plafond donc peut on mettre ce genre d'installation sans deplacer les fils sur une extrémité?.si oui, combien faut t'il mettre de spot pour une lumiere suffisente?. merci a tous
vive la bresse!!!!!!
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
18/12/2011 à 20h00
18/12/2011 à 20h00
Dommage de ne pas y avoir pensé avant
car le transfo TBTS 12volts va devoir se trouver à l'endroit où arrive le 230volts de la lumière actuelle cela ne facilite pas la chose et l'esthétique ne va pas être le même
pour la quantité tout dépend de la puissance des lampes que vous aller mettre et ce que vous rechercher comme éclairage
18/12/2011 à 20h13
18/12/2011 à 20h13
A défaut de cable tendu tu pourrais créer ton éclairage au moyen de rails (220V) sur lesquels les spots peuvent être positionnés ou bon te semble
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
18/12/2011 à 23h30
18/12/2011 à 23h30
Installer et brancher des spots sur des câbles ou des rails est une opération très simple.
Lisez bien la notice explicative.
Un kit se compose de câble, de spots, de fixations et d’un transformateur qui va transformer le courant 230 Volts en 12 Volts.
Sachez qu'il est conseillé de laisser 15 cm entre le plafond et les câbles.
Souvent, les fabricant prévoient des chevilles pour murs pleins. Si vous devez fixer dans du matériau creux type placo, utilisez des chevilles spéciales.
Vous positionnerez le transformateur à la place du précédent plafonnier situé au milieu de la pièce pour plus de simplicité dans les raccordements électriques et pour utiliser les chevilles déjà existantes dans le plafond.
Coupez le courant.
Retirez votre plafonnier et reliez vos câbles d’alimentation au domino du transformateur qui correspond à l’entrée du courant.
Votre transformateur fixé, vous pouvez tendre les câbles et les accrocher aux fixations aux murs, Raccordez au domino de sortie du transformateur. La distance des accorches doit être noté dans la notice.
Choisissez la manière dont vous souhaitez répartir les spots sur les câbles et placez des repères avec du schotch par exemple.
Placez le spot dans les câbles et vissez à fond pour que les vis pointues perforent le plastique entourant le câble et se connectent à l’alimentation.
Vous n’avez plus qu’à remettre le courant.
Bon bricolage.
Joyeux papa noël
Grand sourire
avatar - philippe71
Message(s) : 387
19/12/2011 à 06h33
19/12/2011 à 06h33
merci .je vais a chalon sur saone ce matin donc je vais voir a casto se qu'ils ont. Top !
Visiteurs non identifiés : 117
