installer un dectecteur de mouvement
Par baboune57
avatar - baboune57
28/11/2012 à 11h32
28/11/2012 à 11h32
Bonjour je souhaite installer un detecteur de mouvement entre un va et vient. Voici ce que j'ai dans mon premier interrupteur (photo1) et dans mon deuxieme interrupteur (photo 2) Pouvez vous me renseigner sur le cablage et le type de detecteur à utiliser ? Merci
Message(s) : 10900
28/11/2012 à 20h10
28/11/2012 à 20h10
knofleur a écrit :
bonsoir encore un super elec qui a fait l'instal , le mieux est de mettre un dectecteur plafond
ca ne répond pas à la question
il serait préférable de se limiter au but du forum : AIDER le demandeur
il existe des détecteurs que l'on peut mettre à la place d'interrupteurs
à voir ce qui est possible en plexo
Message(s) : 10900
28/11/2012 à 20h12
28/11/2012 à 20h12
28/11/2012 à 21h14
28/11/2012 à 21h14
Bonsoir.
Remplacer un va-et vient par plusieurs détecteurs automatiques de présence, c'est fastoche : il suffit de les brancher en parallèle. En effet, le but du va-et vient est de commander l'allumage ET l'extinction. Dans le détecteur pas besoin de gérer l'extinction, elle est naturelle un certain temps après la disparition de la présence.
Je serais prudent quand même avec des détecteurs 2 fils en cas de plusieurs points de commande, à cause de la consommation minimale (mais cela peut fonctionner malgré mon avis...) : je préfèrerais des 3 fils (phase-neutre-lampe). Ça tombe bien Top !, dans un va-et vient il y a 3 fils...
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
28/11/2012 à 21h34
28/11/2012 à 21h34
Je plussoie vigoureusement ! efred.
On peut s'en modifier l'installation mettre en lieu et place un détecteur de mouvement.
Par contre, pour l'incorporer en plus du circuit de va et vient un détecteur,
tu vas devoir faire des modifications d'installation
avec la pose d'un contacteur avec contact à ouverture.
Grand sourire Grand sourire Grand sourire
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
30/11/2012 à 04h18
30/11/2012 à 04h18
Je plussoie vigoureusement ! GDS.
Je n'avais pas vu ta soluce, c'est encore plus simple.
On va attendre les infos de Baboune pour connaitre où il en est.
Bonne journée.
Dodo Dodo
Par baboune57
avatar - baboune57
30/11/2012 à 07h36
30/11/2012 à 07h36
il suffirait donc de remplacer l'inter. avec un detecteur 3 fils. Mais les deux ou seulement celui de la photo 1.
Message(s) : 10900
30/11/2012 à 07h48
30/11/2012 à 07h48
bonjour baboune57
Message(s) : 10900
30/11/2012 à 07h50
30/11/2012 à 07h50
soit les deux remplacés par des 2 fils comme donné par mon lien
soit des 3 fils avec une modification à faire dans la boite de dérivation
Message(s) : 9949
30/11/2012 à 08h29
30/11/2012 à 08h29
Il faudrait surtout savoir quel est le mode fonctionnement voulu des va et vient :
- marche forcée (l'allumage se fait indépendament du détecteur)
- points de commande supplémentaire, l'appui sur des poussoirs (qui remplaceraient les va et vient) déclenche un cycle d'allumage
- arrêt forcé (le détecteur ne fonctionne que si le circuit de va et vient est fermé)
Visiteurs non identifiés : 23
