installer un plafonnier
avatar - Diedie93310
30/09/2012 à 20h34
30/09/2012 à 20h34
Bonsoir a tous, A partir des photos ci-dessous, sauriez vous me dire comment puis-je installer un plafonnier. Celui-ci pèse 3.2 KG. Comme constaté sur les photos je n'ai pas de crochet permettant de supporter le poids de se plafonnier. Suis-je obliger de percer le plafond ou existe t'il une autre solution? s'il me faut percer, quels chevilles, vis dois je utiliser? Merci d'avance pour vos réponses. Je précise que je suis une novice dans le montage d'installation électrique.
30/09/2012 à 20h46
30/09/2012 à 20h46
S'il s'agit d'un plafonnier ( collé au plafond) 2 ou 3 percements seront necessaires
S'il s'agit d'une suspension, un percement et 1 piton sera necessaire
Malgré tout 3,2Kgs n'est pas un gros poids ..donc pas de soucis
Percement pour chevilles de diamètre 6 et visserie 4x30
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
30/09/2012 à 21h07
30/09/2012 à 21h07
Oups,
Attention ! le fil vert-jaune est en train de tornicoter les 2 autres fils.
Ils vont pas se laisser faire.
Tu risques un contact direct
et des tensions électriques.
Mais non, c'est une blague,
je m'a suis trompé, on est plus Vendredi.
J'a suis désolé, c'est sorti tout seule
Je file de là.
Explose de rire Explose de rire Explose de rire
30/09/2012 à 21h21
30/09/2012 à 21h21
Non non Piwi a raison !! ce fil jert vaune Clin d\'oeil est un liseron entortillé garant de ta sécurité... Il faudra impérativement le raccorder si ton luminaire n'est pas classe II Clin d\'oeil
30/09/2012 à 22h23
30/09/2012 à 22h23
Je vous remercie pour votre réponse. Donc selon le vendeur il s'agit d'un plafonnier. (ci-dessous la photo) Je récapitule, il me faut percer au plafond 2 ou 3 trous de 6mm de diamètre pour les chevilles et "coller" le plafonnier à l'aide de vis 4x30, c'est bien cela? Par contre, je n'ai pas tous compris en ce qui concerne le fil jaune vert dont vous parler. Il y a un risque d'électrocution???? Non
30/09/2012 à 22h32
30/09/2012 à 22h32
Re salut
Si ton luminaire a un raccordemnt prévu pour le fil de terre ( vert jaune ) il faudra le raccorder.. si ton luminaire est de type classe II il ne faudra pas le raccorder.
Le pictogramme identifiant un appareil de classe II est le suivant :
Edit :
Euh ! Euh ! j'ai oublié de répondre a ta question ... 4 vis de 4x30 avec chevilles de 6 ce sera très bien Oui
Le fils vert jaune est le fil adapté pour eviter comme tu dis l'electrocution suivant la classe des appareils mis en place.
Lire ceci pour ton information.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 72
