intérieur d’un coupe circuit ?
Par cathrine
avatar - cathrine
Message(s) : 5
28/10/2013 à 13h25
28/10/2013 à 13h25
Bonjour, Un électricien m'avait bricolé un système d'ouverture automatique de la gâche de la porte d'entrée de l'immeuble quand quelqu'un sonnait. (c'était un tableau de sonnettes très primaire) Ils ont changé le tableau les sonnettes tout beau et qui brille ! et installé un interphone dans les appartements. Ils ont débranché mon système (car évidemment, étant profession libérale, ça les insupporte...) et m'ont dit que je ne pouvais plus le faire. Je n'ai rien dit (il ne faut pas attiser les feux...) mais je n'ai pas eu le temps de voir comment mon système était branché. Je vais supprimer les connections de l'interphone qui sont les suivantes : rouge (dehors) va sur "rouge-bleu" (de l'interphone) gris (dehors) va sur "blanc-jaune" (de l'interphone) J'ai débranché et essayé : rouge = sonnerie gris = ouvre-porte Ils n'ont pas rajouté de nouveaux fils dans les gaines. (blanc et bleu raccordés au bloc sonnette intérieur, me semblent maintenant déconnectés) mon coupe-circuit : 1: blanc 2 : jaune 3- il n'a rien... 4 : or Avant, quand le coupe circuit était "off", ça sonnait à la sonnette intérieure seulement. Si ça ne le fait plus, ce n'est pas grave. Quand le coupe-circuit était "on", ça ne sonnait pas et ça enclenchait l'ouvre-porte. C'est cela que je veux retrouver... mais comme je ne sais pas ce qui se passe dans le coupe-circuit... Je ne sais pas comment brancher Et je veux le faire en toute confidentialité ! Modèle de l'interphone : Fermax et il sort quatre fils rouge-bleu-jaune-blanc Merci pour votre aide Sourire
"Tout le monde savait que c'était impossible. Il est venu un imbécile qui ne le savait pas et qui l'a fait" Pagnol
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
28/10/2013 à 15h52
28/10/2013 à 15h52
D'abord tes infos sont trop sommaires pour définir la technique utilisée .
Mais il semble que le câblage existant ait été ré-utilisés, avec un système à 2 fils ... donc digital.
Celà exclut tout bidouillage possible ...
Il faut tout d'abord définir le type de poste qui a été installé chez toi ( cf catalogue FERMAX) ,
et ensuite, questionner FERMAX pour savoir s'il a une solution à ton problème ..
( ouverture automatique sur coup de sonnette lors de tes heures de présence ).
http://www.fermax.fr/6/237/408/pagina.aspx
Par cathrine
avatar - cathrine
Message(s) : 5
28/10/2013 à 19h26
28/10/2013 à 19h26
Bonjour, Voilà ce que j'ai trouvé qui ressemble à mon interphone. Mon interphone, je le débrancherai, je n'en ai aucune utilité. Vous croyez donc que je ne peux pas récupérer l'impulsion électrique de la sonnerie (fil rouge) et l'envoyer sur l'ouvre-porte (fil gris) ? Et cela ouvrira la porte lorsque je serai présente. Quand je pars, je mets le coupe-circuit sur "off".
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
28/10/2013 à 21h58
28/10/2013 à 21h58
Je te déconseilles trés fortement de vouloir "bidouiller" sur ces circuits ...
tout ce que tu vas faire, c'est mettre "en botte" cet interphone, et en particulier sa plzt_ine centrale ... et tu en supporteras bien évidemment seul la remise en état.
Par ailleurs, tes explications ne sont pas très claires concernant la réutilisation totale ou partielle des câblages anciens .... un schéma AVANT et APRÈS est essentiel dés que l'on parle ÉLECTRICITÉ ...
Je maintiens ;
Identifie bien ton poste et son raccordement ......
et contacte le SAV de FERMAX .....
C'est mon meilleur et dernier conseil ...
28/10/2013 à 23h59
28/10/2013 à 23h59
Bonsoir.
Je serai aussi prudent que Castor.
Dis-nous-zan un peu plus :
Tu es en immeuble ?
Il y a plusieurs résidents ?
Quand on sonnait chez un autre résident, il répondait à l'interphone, et ouvrait ou non ?
Quand on sonnait chez toi, cela s'ouvrait automatiquement ?
Message(s) : 10914
29/10/2013 à 00h08
29/10/2013 à 00h08
salutatous
Urmet a une solution pour ce genre de problématique, de là à dire que cela fonctionne sur d'autres marques, il y a un pas que je ne franchirais pas, seulement la même référence fonctionne sur les systemes 2 fils et les systemes 5 fils...
référence 8409
29/10/2013 à 10h21
29/10/2013 à 10h21
Si c'est une copropriété, il faut, bien entendu, l'accord de la copropriété (donc vote en assemblée générale) avant de faire quelque modification que ce soit sur le système de sécurité de l'immeuble.
Je suppose que si la copropriété a mis en place une gâche électrique, ce n'est pas pour que n'importe qui, en sonnant chez vous, puisse ouvrir la porte !
Par cathrine
avatar - cathrine
Message(s) : 5
29/10/2013 à 10h21
29/10/2013 à 10h21
Bonjour et merci à tous pour vos réponses. Je me suis un peu renseignée sur les solutions FERMAX, ce serait une télécommande... pas vraiment pratique car il faudrait que j'entende la sonnerie qui est très faible. Je n'avais pas vu que je pouvais joindre un fichier (petite nouvelle !) ce que je fais illico car j'ai démonté le bloc sonnerie qui cache tous les branchements. Un dessin vaut mieux que de longs discours ! J'espère qu'il est clair... C'est un immeuble collectif, j'ai un appartement. Ils n'ont pas changé les câbles d'origine dans les gaines. Merci !
Par cathrine
avatar - cathrine
Message(s) : 5
29/10/2013 à 10h29
29/10/2013 à 10h29
Bonjour, Il n'est pas nécessaire d'avoir l'autorisation en AG. La copropriété héberge plusieurs professions libérales dans d'autres bâtiments et qui ont installé leur propre ouvre-porte automatique en dessous de la plaque extérieure. Comme le RC autorise l'exercice, elle ne peut s'opposer à cet exercice. Moi, je ne décroche pas l'interphone pour savoir qui c'est, j'appuie sur l'ouvre-porte quand ça sonne. Quelle différence si ça se fait tout seul ? Si ne n'est pas possible, pour cause de courants différents, j'aviserai ! Merci à tous.
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
29/10/2013 à 15h29
29/10/2013 à 15h29
Comme dit le proverbe :
"un homme prévenu en vaut deux " ...
Par cathrine
avatar - cathrine
Message(s) : 5
29/10/2013 à 17h32
29/10/2013 à 17h32
Et j'en vaudrai deux si j'ai compris ? Ma 1ère question : le courant délivré par l'appui sur la sonnette qui venait de la plaque initiale (vieille installation) est-il différent de celui délivré par la nouvelle platine ? Ma 2ème question : dans le coupe-circuit (qui est scellé , je ne peux pas l'ouvrir...) comment ça passe entre 1-2-3-4 ? Merci, merci !
Message(s) : 10914
29/10/2013 à 19h46
29/10/2013 à 19h46
efred a écrit :
salutatous
référence 8409
Visiteurs non identifiés : 7
