Pour mon tout premier post, je viens vers vous car je suis en location, j'ai une machine à laver neuve,
Il n'y avait pas de robinet mais j'ai fait des branchements sur un ancien raccordement de bidet ( sur l'eau froide bien sure ), les raccords sont neufs, jai bien mis du teflon entre chaque et tout va bien.
Seulement au niveau du raccord d'eau de la machine à laver, il ya une fuite, pourtant le filet n'a pas l'air endommagé, jai fait très doucement à la main, serré au max, avec un joint neuf et du teflon 😐
Jai essayé de refaire le joint en teflon plusieurs fois pourtant
Quel est le soucis selon vous ? Cest le teflon ?
Merci énormément d'avance
Bonne journée à vous
( je vais tenter de mettre des photos)
On ne met pas de téflon sur un raccord mâle femelle à portée plate dans le fond côté tuyau machine mais uniquement un joint plat. Par contre côté robinet oui il faut du téflon ou mieux de la filasse et pâte puisqu'il n'y a pas de portée plate au fond.
Concernant le téflon il faut savoir doser la quantité et ne pas revenir en arrière en cours de vissage, sinon c'est fuite assurée.
Cdlt.
Merci pour votre réponse, étant novice je ne sais pas si j'ai bien compris, il faut que j'enlève le teflon complètement cest bien ça ?
car comme vous pouvez le voir sur la photo, j'ai mis le teflon côté "robinet"
Au vu de la photo, le téflon côté robinet est mal posé, il faut l'enlever complètement et le refaire. Je suppose que ça fuit justement côté robinet ?
Cdlt
oui tout à fait vous pouvez appercevoir sur la photo que les gouttes viennent du téflon juste au niveau du raccord machine à laver,
j'ai fait une dizaine de tours et ai eu un peu de mal à visser au début,
je vais tenter de refaire encore le joint merci beaucoup, je vous tiens au courant si ça à marché
Je m'apprête à refaire le joint en téflon, voici comment je l'avais fait, qu'en pensez vous ?
Je met aussi une photo du raccord machine si jamais vous voyez quelque chose qui cloche
Le raccord côté machine nécessite bien un joint plat, alors que celui côté robinet nécessite téflon ni trop ni pas assez, il faut pouvoir visser le raccord sans trop forcer en le tournant, ni trop peu non plus et surtout ne pas revenir en arrière en cours de serrage.
Exemple de joint plat en caoutchouc côté machine. (20X27)
Jai bien un joint plat dans mon raccord machine, et si jen rajoutais un ?
Et pour le teflon j'ai regarder des vidéos, jen ai mis jusqu'à ce quon ne voit plus le pas de vis, dans le sens du vissage, en veillant à ce que ce soit bien régulier,
Peut-être que je n'en met toujours pas assez car il ya encore des micros fuites
Comme je l'ai déjà expliqué plus haut, tout élément avec une portée plate dans le fond nécessite un joint plat, sinon c'est téflon ou filasse et pâte ou encore résine anaérobie.
Pas compliqué à comprendre !
Sans en être certain, je doute que le robinet ai une portée plate dans le fond. Il faudrait montrer les pièces en détail démontées.
Rajouter plusieurs joints plats superposés se fait rarement en plomberie sauf cas exceptionnel et peut provoquer une sur épaisseur diminuant d'autant la quantité de filet de prise du raccord femelle qui risque de sauter une fois vissé.
La pièce intercalé en question, s'appelle : mamelon ou réduction.
Merci beaucoup pour cette réponse !
Quand vous dites changer de réducteur ce serait pour prendre quoi à la place ?
Encore merci
Pour les pièces j'ai juste mis une vanne puis ces 2 pièces ( pièces jointes )
Et du teflon entre chaque.
Tout fonctionne sauf au niveau du raccord machine 😪
J'ai cru comprendre qu'il n'y avait pas de fuite côté raccord machine mais uniquement côté robinet !
A priori, les pochettes ont été inversées ou ne correspondent pas !
Si le robinet (à manette rouge) est en raccord femelle 15/21, la réduction mâle/mâle 20/27-15/21 doit suffire pour raccorder les deux cotés, je ne vois pas à quoi sert la fourrure seule !
Par ailleurs, le joint plat caoutchouc 20/27 devrait être suffisamment épais pour assurer l'étanchéité du raccord côté machine.
Je laisse la main à Gérard 22 qui semble mieux savoir que moi.
Visiteurs non identifiés : 59
