Pour mon tout premier post, je viens vers vous car je suis en location, j'ai une machine à laver neuve,
Il n'y avait pas de robinet mais j'ai fait des branchements sur un ancien raccordement de bidet ( sur l'eau froide bien sure ), les raccords sont neufs, jai bien mis du teflon entre chaque et tout va bien.
Seulement au niveau du raccord d'eau de la machine à laver, il ya une fuite, pourtant le filet n'a pas l'air endommagé, jai fait très doucement à la main, serré au max, avec un joint neuf et du teflon 😐
Jai essayé de refaire le joint en teflon plusieurs fois pourtant
Quel est le soucis selon vous ? Cest le teflon ?
Merci énormément d'avance
Bonne journée à vous
( je vais tenter de mettre des photos)
Il est probable que jai inversé les pochettes pour la photos,
par ailleurs j'avais demandé à un plombier qui m'avait confirmé que les pièces que lon m'a vendu iraient bien,
Du coup je ne sais si le soucis vient du teflon, du joint ou du raccord machine qui est défaillant 😐
Si votre robinet est femelle 15/21 et le raccord machine en 20/27, il vous faut simplement intercaler entre les deux une réduction appelé aussi mamelon en M/M => (mâle/mâle) 20/27 pour le côté machine et 15/21 côté robinet, rien de plus.
Joint plat caoutchouc 20/27 côté machine et reste à savoir si c'est téflon ou joint plat côté robinet, c'est selon si il y a portée plate ou non dans le fond du raccord femelle du robinet.
Je ne peut être plus clair !
Autre petite précision également, il est parfois possible que la partie mâle d'un raccord soit trop courte pour assurer un appuis correcte sur une portée plate située dans le fond d'un raccord femelle, c'est seulement dans ce cas que l'on peut compenser l'espace vide à l'aide de 2 joints voir très exceptionnellement 3, superposés les uns sur les autres ou sinon on fait carrément un joint téflon ou de préférence filasse et pâte ou encore résine anaérobie.
Je ne sais pas si je me suis mal exprimée, je rappelle que je suis novice ( jai 18 ans et cest ma première fois en plomberie )
Cest justement pour compenser l'absence de robinet que j'ai poser une vanne, puis un mamelon réduit avec du teflon, puis une réduction à butée intérieure, tout ça avec du teflon et ça m'a lair daller sauf à la toute fin de la chaine au niveau du raccord machine,
Je vous avoue, vous êtes sûrement très clair pour un pro mais je ne comprend pas tout ce que vous me conseillez en fait
En fait c'est peut être une impression mais on dirait que vous répondez sans avoir vu les photos, j'ai justement fait exactement ce que vous venez de dire je pense
Il n'y a pas de honte à être novice.
Ceci dit, attendez d'autres avis qui seront peut-être pour vous plus clairs et plus compréhensibles que les miens.
J'ai bien regardé les photos et je ne vois pas ce que je pourrais ajouter de plus comme précisions complémentaires.
Par conséquent, j'arrête là mes commentaires en vous souhaitant toutefois de parvenir à réussir votre raccordement sans fuite.
Cdlt.
bonjour,mon premier poste a ete efface,bon si votre vanne est en 15:21 un mamelon mal:male 15/21 20/27 fera l affaire,si votre vanne est en 12:17 il vous faut un mamelon male /male 12:17 20:27,sur vos pochette le dernier femelle 15:21 male 20:27 ne fera pas l affaire car l enbout du tuyau de machine ne rentrera pas dans le 6 pans du 20:27 et meme avec du teflon sur le filetage,slt
Il eût été effectivement peu évident de "deviner" même en observant bien les photos, qu'il s'agissait d'un robinet F/F 12/17.
Et ceci bien sûr, sans aucune "susceptibilité" poil au nez.
bonjour,, sans suseptibilite merci a ceux qui font des resumes des possibilites de depannages , il en faut toujours(un peu)slt
Visiteurs non identifiés : 36
