Interrupteur 2 voies connectées
Par Vinc67
avatar - Vinc67
Message(s) : 7
03/04/2020 à 18h08
03/04/2020 à 18h08
Bonjour, J'ai un petit soucis avec un interrupteurs connectés 2 voies (Interrupteurs sur Aliexpress) J’ai installé un « 1 voie » et ça fonctionne nickel, par contre j’ai voulu mettre un « 2 voies » et j’ai un soucis étrange: Il faut que les 2 interrupteurs soient ON pour que 1 plafonnier fonctionnent par contre il y a un des deux qui n’a pas ce soucis. (j’ai remarqué que sur l’interrupteur classique il y avait un petit pont sur les entrées phases. Comme si la phase n’atteignait pas le 2eme plafonnier tant que le 1er n’est pas allumé. Si quelqu'un aurait une idée Sourire Merci d'avance !
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
03/04/2020 à 18h24
03/04/2020 à 18h24
Bonjour ,
Avez vous mis le condensateur préconisé , en parallèle sur L1 voir doc ci-joint
la phase est le rouge ? si c'est le cas il faut la brancher sur L
Par Vinc67
avatar - Vinc67
Message(s) : 7
03/04/2020 à 18h53
03/04/2020 à 18h53
Oui j'ai mis le condensateur sur L1 par contre est-ce que L1 peut devenir L2 et vice-versa ? En gros est-ce que il y a un sens précis du circuit ? eum j'ai mis le noir sur L.
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
03/04/2020 à 18h57
03/04/2020 à 18h57
quel fil était sur l'ancien inter en phase ?
respectez le schéma
Par Vinc67
avatar - Vinc67
Message(s) : 7
03/04/2020 à 19h00
03/04/2020 à 19h00
Vous allez me prendre pour un clown mais j'aurai du prendre en photo l'installation d'avant. Mais il me semble que c'est le noir. C'est vrai que c'est pas très cohérent ?
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
03/04/2020 à 19h03
03/04/2020 à 19h03
vous devez avoir les couleurs qui sont à la lampe y a t-il le noir ? et le orange ?
Par Vinc67
avatar - Vinc67
Message(s) : 7
03/04/2020 à 19h04
03/04/2020 à 19h04
La connexion des 2 plafonniers en question:
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
03/04/2020 à 19h06
03/04/2020 à 19h06
Donc on est bien d'accord le rouge phase sur L , je ne voie pas le condensateur ou est-il?
Par Vinc67
avatar - Vinc67
Message(s) : 7
03/04/2020 à 19h08
03/04/2020 à 19h08
D'accord je vais essayer ça. J'ai enlevé le condensateur car j'ai remis l'ancien interrupteur en attendant de trouver une solution.
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
03/04/2020 à 19h11
03/04/2020 à 19h11
donc condensateur entre noir et bleu si c'est l'allumage 1 ou entre orange et bleu si c'est lui en allumage 1
Par Vinc67
avatar - Vinc67
Message(s) : 7
03/04/2020 à 19h18
03/04/2020 à 19h18
C'est bon cela fonctionne ! Merci beaucoup !
Membre(s) : Carminas , valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 26
