Interrupteur extérieur triphasé 380V
Par prozero
avatar - prozero
Message(s) : 23
08/05/2016 à 21h51
08/05/2016 à 21h51
J'ai un puit avec une pompe connectée à un disjoncteur qui ne marche plus depuis hier.
Avec un voltmètre, j'ai vu que le voltage est de 410 V (380?).
Suis-je obligé de mettre un disjoncteur aussi gros/complexe? Est-ce qu'il existe des interrupteurs simples (c'est en extérieur). Je n'ai rien trouvé mais je ne suis pas sur de savoir ou chercher.
En gros, quel équipement dois-je acheter pour le remplacer?
Merci.
photo 1: boitier
photo 2: cablage arrivée
photo 3: cablage pompe
Message(s) : 19542
09/05/2016 à 07h08
09/05/2016 à 07h08
La photo est incomplète, ce n'est pas un simple inter mais un contacteur de commande avec un disjoncteur moteur,
Le disjoncteur est la partie basse, as-tu essayé de le réarmer ? Ce n' est peut être que lui qui a sauté ou la commande de la bobine du contacteur qui déconne. Comment est commandé cet ensemble? Voir si 230 ou 400 volts sur la bobine (A1 et A2 ) après avoir appuyé sur le bouton de réarmement du disjoncteur moteur , tu ne peux mettre autre chose pour la commande et protection de cette pompe
Par prozero
avatar - prozero
Message(s) : 23
09/05/2016 à 09h10
09/05/2016 à 09h10
En fait, j'ai toujours utilisé le disjoncteur comme un interrupteur (en gros, les deux boutons rouges et bleu de la photo). Je l'allumais que quand j'avais besoin de la pompe. Quand j'appuyais sur le bouton "ON" bleu, je sentais un "clic", que je ne sens plus depuis que c'est en panne.
Je posterai une autre photo quand je serai rentré.
Qu'est-ce que A1 et A2? Des bornes que je trouverai dans l'appareil?
Message(s) : 10918
09/05/2016 à 12h30
09/05/2016 à 12h30
il faut faire des mesures de tension
il faut une photo de ce contacteur
A1 et A2 sont les bornes où l'on raccorde les fils de commande de ce contacteur
Par prozero
avatar - prozero
Message(s) : 23
09/05/2016 à 19h53
09/05/2016 à 19h53
Je n'ai pas trouvé de A1/A2?
J'ai mesuré le voltage entre les fils, à l'arrivée (il n'y a rien en sortie).
Tout est à 410V entre les trois fils d'arrivée (bleu/gris, marron, noir) quelle que soit la combinaison.
Entre la terre et les autres fils: 240V.
Voici quelques photos supplémentaires:
Vues d'ensemble:
On peut voir les interrupteurs (noir et rouge).
Message(s) : 19542
11/05/2016 à 05h47
11/05/2016 à 05h47
les bornes A1 et A2 se trouvent en dessous de l'inter noir
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
11/05/2016 à 18h44
11/05/2016 à 18h44
Si les photos sont dans le bon sens ce contacteur est posé à l'envers .
Et si l'alimentation électrique arrive par le haut ce qui en principe est logique ,c'est tout à fait normal qui ne fonctionne pas puisque de ce fait la bobine n'est pas alimenté
s'inspirer du schéma ci-joint qui a été utilisé pour une autre réponse
edit : attention au sens de rotation de la pompe puisque c'est du tri
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
11/05/2016 à 19h52
11/05/2016 à 19h52
Si j'ai bien compris, cela marchait avant. Donc on peut penser que le câblage est bon.
Message(s) : 19542
11/05/2016 à 19h57
11/05/2016 à 19h57
relis stp depuis le début, si il est en panne depuis hier c'est bien qu'il fonctionnait et que le câblage est bon !! ATTENTION au sens des photos postées.
Par prozero
avatar - prozero
Message(s) : 23
11/05/2016 à 22h07
11/05/2016 à 22h07
Effectivement, les photos sont bien à l'endroit, le contacteur est posé à l'envers mais le courant arrive bien (par le bas).
Je ne trouve pas sur internet de modèle identique. Quand je cherche contacteur, ca a à l'air d'être des appareils à placer en intérieur sur un tableau électrique et quasiment tout en 220V. Avez-vous un exemple de référence que je pourrais installer en remplacement?
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
12/05/2016 à 07h49
12/05/2016 à 07h49
http://www.materielelectrique.com/demarreur-coffret-le1m-bobine-p-97690.html
Visiteurs non identifiés : 25
