interrupteur ou va et vient
Par GL - M37
avatar - GL - M37
Message(s) : 299
06/12/2022 à 17h24
06/12/2022 à 17h24
Un bouton allume le lustre, j'en voudrais un second à 2 mètres pour faire la même chose.
Dans ce cas, qu'est-ce qui est le plus simple à installer, un interrupteur indépendant (quitte à devoir aller d'un bouton à l'autre) ou un va et vient ?
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
06/12/2022 à 17h31
06/12/2022 à 17h31
J'avoue ne pas bien comprendre votre question, qu'entendez-vous par :
"un interrupteur indépendant (quitte à devoir aller d'un bouton à l'autre)"
Par GL - M37
avatar - GL - M37
Message(s) : 299
06/12/2022 à 17h55
06/12/2022 à 17h55
Bonjour et désolée pour la clarté !
Indépendant, pour moi, c'est qu'il n'a pas de liaison avec le bouton (l'interrupteur) déjà existant./ ... peut-être à part la Terre à récupérer quelque part ! ? !
Déjà, est-ce qu'un va-et-vient est toujours avec poussoir ou est-ce seulement une option ?
Message(s) : 9951
06/12/2022 à 17h58
06/12/2022 à 17h58
Un bouton indépendant n'a pas de sens. Si vous allumiez par là, il faudrait éteindre par là.
Le mieux est de faire un va et vient (voir schéma)
Si pas possible de tirer des fils, il vous reste les solutions radio
Message(s) : 10922
06/12/2022 à 18h34
06/12/2022 à 18h34
Il y a des kits va et vient radio simples à installer comme chez legrand par exemple
Par GL - M37
avatar - GL - M37
Message(s) : 299
06/12/2022 à 19h55
06/12/2022 à 19h55
Bonsoir et merci.
Le bouton, même indépendant, a du sens pour moi ici. Pour la simplicité d'installation, il me semble donc que le va vient irait bien. Ca ne ferait donc que 2 fois 2 m de fil navette et j'ai un poussoir en stock si le Poussoir est absolument nécessaire avec le va et vient.
Mais comment récupérer la Terre ?
Par GL - M37
avatar - GL - M37
Message(s) : 299
06/12/2022 à 19h58
06/12/2022 à 19h58
Merci de l'info efred,
ça me semble facile avec des fils, pour quelqu'un qui sait faire ... et puis il y a déjà tellement d'ondes autour !
Par GL - M37
avatar - GL - M37
Message(s) : 299
06/12/2022 à 20h09
06/12/2022 à 20h09
... évidemment, on ne peut coupler un poussoir et un interrupteur simple ? ! Vous confirmez ? !
Message(s) : 10922
06/12/2022 à 20h12
06/12/2022 à 20h12
 Il n'y a d'ondes que quelques micro/pico secondes lorsque l'on appuie sur le bouton, donc PEANUTS
Et pas besoin de travaux, pas besoin de repasser des fils
Message(s) : 9951
06/12/2022 à 20h35
06/12/2022 à 20h35
 La quasi totalité des interrupteurs simples actuels font aussi va et vient (regardez il doit y avoir 3 bornes)
Donc ce n'est pas un poussoir qu'il ajouter mais un va et vient (cf schéma)
Par GL - M37
avatar - GL - M37
Message(s) : 299
06/12/2022 à 20h40
06/12/2022 à 20h40
efred, 50 à 60e le sans fil Schneider : je veux mes fils navette Clin d\'oeil !
Carminas, ou d'autres!, j'ai un ancien interrupteur Legrand : je recupère comment la terre pour le va et vient ?
Message(s) : 10922
06/12/2022 à 20h45
06/12/2022 à 20h45
 oui un inter actuel fait aussi va et vient, mon dernier patron achetais les deux références car quelques centimes de différence entre les deux références, c'était il y a plus de 16 ans, maintenant il existe des produits qui aussi font poussoir, donc une référence, plusieurs fonctions. Elle est pas belle la vie, un seul produit en stock et plusieurs utilisations possibles?
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
06/12/2022 à 20h51
06/12/2022 à 20h51
 Pourquoi parlez-vous de la terre ? Il n'y en a pas besoin au niveau des interrupteurs.
Message(s) : 10922
06/12/2022 à 20h54
06/12/2022 à 20h54
 Passe tes fils selon les schémas fournis et cesse de te poser d'inutiles questions
Par GL - M37
avatar - GL - M37
Message(s) : 299
06/12/2022 à 21h51
06/12/2022 à 21h51
Bien chef efred ! Clin d\'oeil j'ai donc besoin d'une scie cloche, d'une boite d'encastrement creuse, de 3 x 2m de fil navette et on mettra mon interrupteur Legrand de Mathusalem.
Vous avez raison cjupiter, selon le schéma donné par Carminas, apparement la Terre est branché au lustre et non à l'interrupteur, pas besoin de s'en inquiéter pour l'installation d'un va et vient (ouf).
Merci à tous.
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
06/12/2022 à 22h38
06/12/2022 à 22h38
Attention, essayez tant que faire se peut de respecter les couleurs du schéma de Carminas pour les branchements. Et pour protéger vos fils, passez aussi une gaine dans laquelle les fils passeront. Ou à minima un câble à 3 fils mais vous risquez de ne pas respecter les couleurs de fils...
Dans vos précédents messages vous disiez que vous avez un poussoir en stock et maintenant vous dites installer votre interrupteur Legrand de Mathusalem, si vous avez bien suivi ce qui a été dit, il vous faut bien un va et vient (3 bornes) et non un poussoir ! Donc si votre Legrand de Mathusalem est un poussoir il vous faudra aussi acheter un va et vient.
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 25
