Interupteur Ventilation Cuisine
Par Romano2k4
avatar - Romano2k4
05/11/2019 à 21h31
05/11/2019 à 21h31
Bonsoir a tous Je me présente Romain 31 ans dans la Loire. j'ai lu pas mal de topic sur le forum sans malheureusement trouver mon bonheur... Je rénove la cuisine de ma belle mère et je me trouve face a un dilemme. je dois poser une colonne de four et donc décaller cet interrupteur minuterie du mur... il est vieux ( une bonne vongtaine d'année ) je l'ai démonté et a l'interieur se trouve 1 fil de terre 1 fil marron 1 fil bleu qui est piquer en noir sur un autre pole de l’interrupteur. entre le fil bleu et le marron il y'a 230V au multi-metre quand j'actionne la minuterie, la ventilation fonctionne plus fort que d'habitude... elle tourne en permanence mais des que la minuterie fonctionne la puissance est décuplé. est t'il possible de mettre un autre type d'inter ? ou existe t'il ce type d'inter en " moderne " ? et si oui avec quel shéma ? ( dans l’idéal je voulais mettre un inter avec possition forte et lente.... ) ci joint les photos Merci beaucoup bonne soirée a tous et toute Sourire
received_3273126886062595.jpeg IMG_20191027_165836.jpg IMG_20191027_165656.jpg IMG_20191027_165642.jpg IMG_20191026_235535.jpg
Message(s) : 10918
05/11/2019 à 22h36
05/11/2019 à 22h36
hello
c'est une tempo réglable, plus on tourne fort le bouton, plus la tempo est longue, non???
un inter NO/NF suffira (un simple interrupteur va et vient)
il va falloir trouver la phase, après, un des fils est la petite vitesse, l'autre est la grande vitesse
Message(s) : 19542
06/11/2019 à 09h13
06/11/2019 à 09h13
vu le schémas de cet inter tempo, je dirais:
phase(commun aux 2 vitesses)= bleu avec pont noir pour le contact permanent petite vitesse
petite vitesse = jaune / vert
grande vitesse = marron
c'est pour ça aussi que tu trouve 230 volts entre bleu et marron grande vitesse à l'arrêt
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
06/11/2019 à 10h16
06/11/2019 à 10h16
Cet inter existe en MCI Coupatan voir exemple ici
ci -joint schéma de branchement avec les couleurs que vous avez chez vous
faire un pont entre les borne 1 et 2(fil noir) et fil bleu
petite vitesse permanente borne 2A fil vert-jaune
grande vitesse en tempo avec retour auto en petite sur la borne 1A fil marron
Message(s) : 10918
06/11/2019 à 12h27
06/11/2019 à 12h27
Hello
Ca coute un bras ton truc...
Par Romano2k4
avatar - Romano2k4
07/11/2019 à 13h22
07/11/2019 à 13h22
Bonjour. Merci a tous pour vos réponses. Je vais mettre un simple inter petite et grande vitesse. Merci encore.
Visiteurs non identifiés : 31
