Je viens d'emménager. J'ai une prise dans une chambre avec une broche de terre mais je ne sais pas si elle est reliée à la terre. Quel outil je peux utiliser pour savoir si la terre est bien reliée ?
Posons la question à l'envers : qu'est ce qui te fais penser qu'elle ne serait pas reliée ?
Est ce que tu l'as démontée pour voir s'il y a bien un fil ?
Sinon, ça peut se contrôler avec un ohmmètre mais il faut un fil long pour aller jusqu'au tableau.
Est ce que tu as cet appareil ?
Merci pour votre réponse
Je viens d'emménager et je découvre l'installation électrique qui est hybride avec un tableau principal ancien, un sous-tableau plus récent et une partie un peu "bricolée" par un précédent propriétaire. Du coup, je m'interroge sur cette prise avec broche de terre.
Il est fort probable qu'il y ait la terre car il y a une gaine et ça a été ajouté après coup, mais je souhaite m'en assurer. Je n'ai pas démonté la prise. C'est facile à faire ? Cf. photo en PJ
Je n'ai pas l'appareil que tu décris. Quel est son prix ?
Le couvercle de cette prise en saillie se démonte facilement, juste une vis à fente à dévisser (on la voit sur la photo à la verticale sous le plot de terre). A faire hors tension, par précaution.
Il existe un petit appareil testeur de dispositif différentiel qui est très pratique pour tester le câblage des prises : Metrix VT35
Il se vend une vingtaine d'euros en grande distribution ou en ligne. Il me sert quasi-systématiquement quand je mets une prise en service : si les 3 lampes ne s'allument pas, il y a un souci, par exemple absence de liaison à la terre. Ça va très vite, même pas besoin d'enfoncer complètement la fiche dans la prise. J'ai déjà détecté un fil cassé dans une borne comme ça.
L'alternative serait de tester la continuité du fil de terre, il faudrait poser les pointes d'un multimètre (ohmmètre) sur le plot de terre et sur une borne de terre du tableau principal ou du logement, donc avoir un multimètre et une rallonge assez longue pour atteindre la borne de terre.
Merci pour ta réponse
La prise avec broche de terre dépend de la partie ancienne de l'installation (i.e. du tableau principal ancien avec des porte fusibles, sans différentiel 30 mA - je fais rénover ce tableau au plus tôt). Je suppose que pour le moment, je ne peux pas brancher l'appareil VT35 ?
N'importe quel multimètre en position ohmmètre conviendra (vous en trouvez en GSB à 20 €).
Il suffit de se munir d'un long fil volant que vous raccordez au bornier de terre du tableau.
Puis vous testes la continuité entre l'autre extrémité du fil volant et la broche de terre de la prise.
Une première approche, avec un multimètre, est de mesurer la tension phase / terre. Si proche de 230V c'est que la terre est probablement raccordée, si rien, c'est qu'elle ne l'est pas.
Merci pour vos réponses.
Dans la salle de bain, j'ai deux prises avec broche de terre : une ancienne et une plus récente (celle avec l'interrupteur à côté). J'ai vérifié les deux avec un voltmètre.
Pour la plus ancienne, il y a bien 220 entre la phase et la terre. Pour la plus récente, il y a 0 entre la phase et la terre.
J'envisage de condamner la prise la plus récente. Toutefois, vu que je mets dessus que du matériel sans terre (chargeur rasoir par exemple), est-ce vraiment nécessaire de la condamner ?
Par ailleurs, j'aimerais démonter la prise la plus ancienne pour m'assurer qu'il y a bien le fil vert et jaune (je veux être sur à 100%). Comment je dois m'y prendre pour démonter la prise ? Pensez vous que je peux l'extraire sans retirer la colle autour du boitier ? Je dévisse les deux vis et je pourrais extraire ensuite ?
Le meuble a été ajouté après coup, je pense que la prise de terre est d'origine (1979)
Membre(s) : gabriel.tissier , Boheme
Visiteurs non identifiés : 38
