Lampadaire Halogène qui fait sauter les plombs
Par manello
avatar - manello
Message(s) : 174
11/07/2014 à 20h22
11/07/2014 à 20h22
Bonjour à Tous,
dans mon salon, le lampadaire halogène fait sauter le disjoncteur.
sur une multiprise: PC, ampli, écran PC et halogène.
J'ai procédé par élimination. C'est l'halogène qui fait sauter le disjoncteur.
J'ai démonté le variateur. J'ai nettoyé la poussière et un cocon déposé par une araignée j'imagine.
ça ressaute.
la prise mâle moulée a l'air en très bon état. Le fil qui va au variateur aussi. Et le fusible du disjoncteur est bon.
Je ne sais pas où investiguer.
Avez-vous des suggestions svp?
à bientôt,
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
11/07/2014 à 22h43
11/07/2014 à 22h43
C'est ton variateur qui est HS.
Deux solutions s'offrent à toi: soit tu le changes ou on essayes le dépannage. As tu un multimètre?
Tu as déjà ouvert le variateur: envoies une photo de chacun des cotés de la carte électronique et on verra où tester.
Attention !Il y a des tensions dangereuses.
Voici un exemple de prix pour un variateur neuf--------> http://www.conrad.fr/ce/fr/product/702399/Variateur-pour-lampes-halognes-coloris-noir-20-500-W-avec-interrupteur-Ehmann-LUMEO-portable-2620C0000?queryFromSuggest=true
Bonne soirée
de
11/07/2014 à 23h01
11/07/2014 à 23h01
Denisp a sûrement raison mais cela peut être aussi les fils situés sous le réflecteurs de la lampe qui peuvent être brûlés ou au niveau des articulations du luminaire (vasque) que le câble peut être abîmé.
Donc pour être convaincu que le problème vient du variateur, et après dépose de celui ci, 2 solutions :
1) tu disposes d'un multimètre avec fonction ohmmètre et tu testés sans la présence de la lampe s'il y a continuité ou pas,
2) toujours après retrait du variateur tu raboutes avec 3 dominos, le câbles venant de la prise (débranchée du mur) avec le câble allant vers la lampe -soit le bleu avec le bleu, la marron avec le marron et le vert jaune avec le vert jaune. Ensuite tu retranches ta prise..si ça ne saute plus c'est le variateur...si ça saute encore c'est le câblage vers la lampe qui est à refaire (et peut être aussi le variateur)
Par manello
avatar - manello
Message(s) : 174
12/07/2014 à 19h58
12/07/2014 à 19h58
Bonjour à Tous,
merci pour les 2 posts.
J'ai un multimètre chez moi. Donc je pourrai prendre des mesures.
Ci-joints 2 photos.
à bientôt et merci d'avance,
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
14/07/2014 à 10h20
14/07/2014 à 10h20
Tu vas débrancher du secteur ton halogène et attendre 5mn avant les mesures
Attention !présence tension dangereuse
tu vas mettre ton multimètre en position "Ohmmètre" et me prendre précisément les mesures voulues. On pourra voir de où vient le problème.
Bonne journée
de
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
14/07/2014 à 10h24
14/07/2014 à 10h24
J'ai oublié l'image des points de tests voulus Honte
bonne journée
de
Documents joints :
Par manello
avatar - manello
Message(s) : 174
15/07/2014 à 12h47
15/07/2014 à 12h47
voilà les valeurs que j'ai prises:
Noir : 8
Bleu : Erreur
Vert : Erreur
Rouge :180 (mais la valeur descend au fil des secondes)
Jaune: Erreur.
Voilà!
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
15/07/2014 à 19h15
15/07/2014 à 19h15
Peux tu indiquer le calibre de tes mesures? En particulier la mesure rouge (une photo du multimètre suffira)
Cette mesure rouge n'est pas bonne. Quand tu dis
Quel est ce disjoncteur? N'est ce pas plutôt le differenciel 30mA qui "saute"? A confirmer avant de poursuivre.
Je pense que tu aurais un problème de "mise à la terre" de ton lampadaire halogène.
A contrôler les connexions au niveau de la lampe. Voir PDF plus bas. J’espère que la lampe halogène est identique à la tienne.
Surtout les connexions sur la lampe le doivent pas toucher une partie métallique.
N’hésites pas avec les photos
Attention ! Attention ! Attention ! Les tests sont à réaliser lampe débranchée
Bonne soirée
de
Documents joints :
Par manello
avatar - manello
Message(s) : 174
15/07/2014 à 21h04
15/07/2014 à 21h04
la dernière fois, j'avais dû modifier le calibrague au fur et à mesure.
j'ai repris la mesure rouge avec 2000k comme unité de mesure.
Photo ci jointe.
Quant à la lampe, je joins une photo. (elle fait mal au cœur...)
Je n'ai pas encore fait de prise de tension. au niveau de la lampe-même.
A suivre
Par manello
avatar - manello
Message(s) : 174
15/07/2014 à 21h22
15/07/2014 à 21h22
re-
pour répondre à une autre question: oui, c'est le différentiel qui a disjoncté.
Du 16A.
voilà des nouvelles photos prises sous la plaque qui isole la lampe des circuits électriques, en haut du lampadaire.
Bon ... ça a plus de 10 ans... on n'y passe pas souvent l'aspirateur... Rigole
Côté électrique... ça a l'air brûlé.
pour info:
tout avait sauté à 6 heures du matin, alors que tout était éteint...
Par manello
avatar - manello
Message(s) : 174
15/07/2014 à 21h23
15/07/2014 à 21h23
avec les photos en pièces jointes, c'est pas mal non plus ...
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
15/07/2014 à 23h12
15/07/2014 à 23h12
Je rigole mais j'ai fait la même avant.
Regardes bien tes fils en sortie (voir le pdf) ils sont brûlés. Tu as du avoir un sacré flash au vu de la trace. tu peux essayer de raccourcir le fil avant le domino de 5 cm si c'est possible.
Attention ! Attention ! Attention ! A faire hors tension bien-sur.
Bonne soirée
de
Documents joints :
Par manello
avatar - manello
Message(s) : 174
15/07/2014 à 23h42
15/07/2014 à 23h42
j'ai lu sur ce forum qu'un bon dessin ... voilà une nouvelle pièce jointe...
conclusion (à confirmer ...) :
tirer 5 cm du fil arrivant par le pied du lampadaire
séparer les 3 brins
raccorder comme il faut (Terre à la masse)
insérer les brins Neutre et Phase sous gaine de protection
raccorder au domino
Question:
vu l'état de la barre métallique qui a brûlé au "flash" : il y a -t-il des risques ou pas ?
Merci !
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
16/07/2014 à 17h04
16/07/2014 à 17h04
Rien ne vaut un dessin ou une photo. Ce n'est pas facile derrière un écran.
séparer les 3 brins
raccorder au domino
Tu as compris. Surtout remet bien les gaines isolantes. Tu repères bien les câbles pour les remettre à la même place .
Profites pour nettoyer le fond. Contrôles aussi l’état des câbles blancs.
Question:
Non. Nettoies la quand même.
Attention ! Attention ! Attention !Surtout la lampe doit être débranché avant travaux
bonne journée
de
Membre(s) : zoso
Visiteurs non identifiés : 102
