LES norme année 1990
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4310
12/08/2020 à 22h45
12/08/2020 à 22h45
Qui pourrait m'indiquer si en 1990 , la LES de la SDB reliait uniquement les tuyaux et éléments métalliques et le chauffeau mais pas les prises , l'éclairage plafond et la MAL qui étaient eux reliés individuellement à la terre du tableau ?
tout en respectant les volumes , bien sûr.
Le + Bo F
13/08/2020 à 06h02
13/08/2020 à 06h02
En 1990 la LES n'était pas encore dans la norme.
La terre partout: luminaires, prises, huisseries métalliques (fenêtre et porte) tuyaux cuivre, masse des baignoires en fonte ou acier, chauffe eau+ fixations des supports accessibles hors salle d'eau, radiateurs électriques, canalisations du chauffage eau chaude si conductrice (pas les radiateurs eau chaude)
ATTENTION dans le volume les prises de courant doivent être de sécurité TBTS donc pas de prise de terre, (pas obligatoire en attente)
La norme ne demandait pas à relier ces liaisons équipotentielles entre elles
Les volumes étaient beaucoup plus simples: 0.60 m du bort des baignoires et des douches et 2,50 m du point le plus haut (fond de baignoire ou bac à douche)
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3663
13/08/2020 à 07h40
13/08/2020 à 07h40
T'es sur pour la TBTS (50V max) ?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4310
13/08/2020 à 08h14
13/08/2020 à 08h14
merci pour vos retours
à l'époque, Pas de LES obligatoire sur les prises et l'éclairage, donc c'est "normal", c'est ce que je voulais savoir.
je pense faire une mise en sécurité du tableau.
La norme n'étant pas rétroactive, Vu que c'est pas simple en terme de cheminements des fils, Y a t-il obligation de raccorder prises et luminaires à la LES qui avait été faite localement , la liaison à la terre se faisant actuellement par la barrette du tableau ?
Le + Bo F
Message(s) : 9949
13/08/2020 à 08h45
13/08/2020 à 08h45
La norme n'étant pas rétroactive vous n'avez obligation de rien.
Vous faites au mieux pour mettre en sécurité si vous le souhaitez (ce que je vous conseille néanmoins)
13/08/2020 à 09h08
13/08/2020 à 09h08
erreur, effectivement ce n'est pas en TBTS mais un transformateur de séparation puissance limité entre 20 et 50 VA
ces prises souvent appelées "prise rasoir"
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4310
13/08/2020 à 16h39
13/08/2020 à 16h39
Re:
Pour mettre en sécurité au mieux:
-Eclairage et prises Hors volumes donc pas de transfo de séparation
- Toutes les tuyauteries , chauffeau , fil en attente sous baignoire résine, sont reliés à la LES en 4 mm².
- Eclairage plafond et prises reliés à la barrette terre du tableau
ce que je pourrai faire c'est connecter ensemble les terres en 1.5 et 2.5 dans la boite de dérivation, mais j'ignore si cela apporte un plus car les circuits sont communs avec d'autre pièces que la SDB (3 éclairages et 5 prises en tout dont 1 point de chaque pour SDB) .
Pas possible pour prise MAL en ligne directe , circuit dédié, mais qui en fait ne sert plus que pour un chargeur.
La MAL est maintenant dans une autre pièce.
Circuits avec un 30 mA en tête.
Le + Bo F
Visiteurs non identifiés : 41
