liaison box ordinateur
Par nestor
avatar - nestor
Message(s) : 5
05/02/2019 à 11h33
05/02/2019 à 11h33
bonjour à tous Je vais être raccordé à la fibre demain. Je ne connais rien à rien dans les câbles, et je n'ai pas spécialement trouvé la réponse à mon étonnement de ce qu'a fait provisoirement un électricien de mes connaissances Ayant un câble téléphone 8 fils entre l'endroit de l'arrivée fibre, ou je serais obligé de mettre la box, et la pièce ou je mettrais l'ordinateur , arrivée dans cette pièce mal placée et l'électricien m'a fait une rallonge provisoire avec des raccords de 2 côtés, côté arrivée et une autre côté ordinateur avec un câble RJ 45 coupé pour conserver la fiche Même si provisoire cela fonctionnera t'il? Y aura t'il une bonne qualité de débit? voir photo
Message(s) : 19542
05/02/2019 à 12h30
05/02/2019 à 12h30
cela dépend d'autre paramètres que le câble
le câble téléphone 298 correspond à la CAT 5
ce qui me gêne le plus ce sont les raccords
cela dépend aussi de la carte ethernet sur l'ordi
avec le câble sans les raccords et liaison entre RJ murales avec des cordons RJ du commerce
1° avec carte ethernet marquée 10 / 100 tu n'auras pas plus que 95 / 99 Mbps
2° avec carte ethernet marquée 10 / 100 / 1000 ou 1 Gbps tu devrais avoir au minimum 300 Mbps
maintenant avec les raccords rien n'est moins sur
dés que la fibre est opérationnelle fait un test de débit, il y en a plusieurs donc celui de 60 million de consommateurs
Par nestor
avatar - nestor
Message(s) : 5
06/02/2019 à 09h08
06/02/2019 à 09h08
bonjour merci pour votre réponse ils sont là, pour la fibre essais après mise en service ok la carte ethernet est une Gbps
Par nestor
avatar - nestor
Message(s) : 5
06/02/2019 à 11h19
06/02/2019 à 11h19
j'ai montré la rallonge aux 2 installateurs de la fibre, ils ont été catégorique: cela ne fonctionnera pas nous avons fait ensemble les essais avec le test de 60 million de consommateurs. vu le résultat ils en sont tombé par terre :pas croyable au 1° test 940 Mbps au 2° un peu moins voir les copies d'écrans ça marche du tonnerre de feux, malgré les raccords, reste à ce que l'électricien fasse tout ça au propre
Message(s) : 19542
06/02/2019 à 18h31
06/02/2019 à 18h31
je ne suis surpris qu'à moitié,
ce qui prouve bien que le câble téléphone 298 est l'équivalent du CAT5 et qu'il ni a pas besoin d'avoir du cat 6 dans des installations domestiques, le débit cartes ethernet des ordi étant au maxi 1 Gbps
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 35
