liaison equipotentiel
avatar - Debutant2b
Message(s) : 15
29/10/2019 à 19h24
29/10/2019 à 19h24
je souhaite avoir des renseignements sur la liaison équipotentiel.
je vais mettre du multicouche dans ma salle de bain, sans nourrice , pour brancher lavabo et futur cabine douche, je vais garder mon tuyau de départ cuivre eau froide où déjà la terre est branchée, et faire branchement de ce cuivre sur multi serti ensuite tout en multi. je vais y mettre aussi sur un pan de mur rail avec placo hydro
dois je branché la liaison sur rail?
dois je faire un relais uniquement fil de départ cuivre via lavabo, via douche et radiateur?
vu que le multi est déjà isolé et pas de nourrice, pas besoin de faire de pont entre les colliers?
merci pour tout info.
je suis nouveau et débutant.
à bientôt
Andy
Message(s) : 9951
29/10/2019 à 19h27
29/10/2019 à 19h27
Si dans la sdb vous n'avez pas de masses métalliques ce n'est pas nécessaire de faire une LES.
Si votre tuyauterie est isolée et que vous n'avez ni huisserie métallique, ni baignoire ou bac à douche métallique, ni radiateur de chauffage central métallique, pas besoin de faire une LES
avatar - Debutant2b
Message(s) : 15
29/10/2019 à 19h51
29/10/2019 à 19h51
bonsoir,
merci de votre réponse, j ai chauffage en fonte, avec trois tonne de surcouche de peinture que je dois poncer?
et installation rail métallique ou je vais y installer placo et vis pour mon plan de travail vasque poser?
merci de votre réponse.
bonne soirée
Message(s) : 9951
29/10/2019 à 20h34
29/10/2019 à 20h34
Les rails ne sont pas apparents, donc pas à relier.
En revanche il faudra mettre un collier sur le radiateur avec un 2,5², soit ramené au tableau soit relié aux conducteurs de terre des prises et éclairages
Message(s) : 19542
29/10/2019 à 20h43
29/10/2019 à 20h43
si radiateur est alimenté en PER pas besoin de le relier à la terre
Message(s) : 9951
29/10/2019 à 20h45
29/10/2019 à 20h45
Tu es sûr ?
C'est une masse métallique significative et pas un objet métallique de petite taille
Message(s) : 19542
29/10/2019 à 21h00
29/10/2019 à 21h00
Carminas a écrit :
Tu es sûr ?
oui j'en suis sur
ce sont toutes sortes de matériaux conducteurs qui rentrent dans la salle de bain qui doivent être reliés à la LES
et une chose à laquelle on ne pense pas, ce sont les fixations des appareils genre chauffe eau qui sont accessible derrière les cloisons dans les autre pièces qui sont aussi à mettre la terre ou une poutre métallique apparente dans la salle de bain
mais pas un radiateur alimenté en PER non conducteur , ce sont les tuyaux qui rentrent dans la salle de bain
Message(s) : 9951
29/10/2019 à 21h12
29/10/2019 à 21h12
Pourtant, huisserie métallique, baignoire métallique... sont à relier à la LES
avatar - Debutant2b
Message(s) : 15
29/10/2019 à 22h56
29/10/2019 à 22h56
Merci pour vos réponses.
Pour resumer
Jai mon radiateur d origine brancher sur cuivre que je vais pas toucher. Donc juste à faire la liaison.
Donc :
Cuivre de départ eau froide avec deja fil de liaison,via luminaire,via lavabo,via cabine douche ,via radiateur ?
Ma salle de bain fait 1,77m X 2m X 2,60 H
Dites moi si c est ok.
Et pas besoin de relier sur rail placo?
Je comprend vite mais faut m expliquer longtemps. Oh le Boulet
Et je réfléchis trop là Explose de rire
Message(s) : 10918
30/10/2019 à 04h34
30/10/2019 à 04h34
Hello
Pas les rails placo c est certain
Message(s) : 19542
30/10/2019 à 05h41
30/10/2019 à 05h41
efred a écrit :
Hello
Je plussoie vigoureusement !
avatar - Debutant2b
Message(s) : 15
30/10/2019 à 06h12
30/10/2019 à 06h12
OK Je vous remercie de votre lumière... Top ! Top ! Top !
Y a plus qu à. A+ les bricos du dimanche. Sourire
Message(s) : 19542
30/10/2019 à 06h43
30/10/2019 à 06h43
Pour resumer
cette liaison se fait sur les 2 tuyaux pas sur le radiateur
avatar - Debutant2b
Message(s) : 15
30/10/2019 à 07h53
30/10/2019 à 07h53
Top ! ok c est noté. Merci
Visiteurs non identifiés : 29
