Liaison équipotentielle SDB
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4301
29/04/2011 à 08h36
29/04/2011 à 08h36
encore une question sur la liaison équipotentielle Salle de bain , pour être sûr que j'ai tout bon, je pense oui Sourire
j'ai un 4 fils V/J en 2,5² protégé sous gaine: 1 pour bonde de douche, 2 pour eau chaude et froide, 1 pour bâti de porte métal,
Puis alimentation (rouge + bleu) depuis disjoncteur en 2,5² prise SL, Prise MAL, prise, les terres V/J allant à un point de regroupement
et alim (phase+neutre) 1,5² luminaire, la terre , elle, rejoignant les autres avec V/J 1,5²
Pas de chauffeau dans SDB, il est dans le WC donc alim directe tableau
Donc toutes ces terres sont bien regroupées en un seul point ( dans mon cas, Domino à l'intérieur d'une goulotte ) , puis départ de ce bornier "Terre" en 2,5² vers le tableau de répartition
contrairement aux autres prises (par exemple LV, Four) où l'alimentation(2+terre) vient directement du tableau
Merci de confirmer
Le + Bo F
Message(s) : 9949
29/04/2011 à 12h45
29/04/2011 à 12h45
Si j'ai bien compris vous avez fait quelque chose qui ressemble à cela :
Si c'est bien le cas, c'est correct.
Si ce n'est pas cela, fait nous un petit dessin pour bien expliquer, cela vaut mieux que de longs discours
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4301
30/04/2011 à 08h19
30/04/2011 à 08h19
Bonjour et merci pour le schéma très clair
c'est bien cela , à part que j'ai plusieurs prises, faut-il une liaison tableau en 2.5 pour chaque prise ?
comme semble l'indiquer le schéma (liaison éclairage et prise)
Cdlt
Le + Bo F
Message(s) : 9949
30/04/2011 à 09h14
30/04/2011 à 09h14
La section du conducteur de terre pour le tableau doit être la même que celle de vos phases et neutre.
Donc 2,5 si c'est un circuit en 2,5 et 1,5 si c'est un circuit en 1,5
Il faut un conducteur de terre par circuit (par disjoncteur au tableau)
A noter que le schéma ci-dessus est une manière de faire. Il y en a d'autres.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4301
30/04/2011 à 09h20
30/04/2011 à 09h20
OK c'est hyper clair , on garde chaque circuit et l'on fait une interconnexion
merci encore pour ton aide
Le + Bo F
Visiteurs non identifiés : 16
